Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: skovlyst efter Aug 03, 2013, 12:17
Kan nogen forklare mig, hvad der lige kan være sket,
jeg har sat et helt nyt 16kw scotte anlæg op med V-10 styring,
alt ser ud til at virke, følere fungere, alle funktioner kan køre manuelt.
jeg har så afvejet sneglen, og er klar til at starte op første gang,
men så er der pludselig ikke noget som vil længere,
kan ikke køre manuelt med nogen ting længere?
styring skriver ikke noget om fejl?
Mvh Leif
Det kan være stikket på brænderen der ikke er samlet helt.
Er omløberen på stikket spændt ?
det er tjekket,
den kan se lux hvis jeg tager fotocellen ud,
samt den måler skakt temp,
men intet kan køre heller ikke ext. snegl
Gå ind i manuel styring og se at der står nej på alle linier.
Er en på ja stopper det hele.
mystisk
intet står i manuel, hvis jeg kigger under manuel
Ja mystisk.
Sluk for det hele, og tag strømmen fra 2 min.
Tænd så igen.
det er også prøvet, uden resultat?
Er der trykket på start ?
nej,
den står slukket,
hvis jeg starter den skriver den optænding, men der sker intet,
og hvis jeg trykker stop, så skriver den kompressorrens, men stadig intet som kører,
det er bare mystisk for det har jo virket
Hvor længe har du prøver at lade den stå i optænding?
Allan
6 til 8 minnutter, men det mærkelige er bare at der heller ikke kan køres manuel med nogen funktioner?
det kunne jeg indtil at jeg afvejede snegl og tastede vægten ind,
derefter er det som om ingen udgange vil trække?
Tror du skal kigge til stikket i brændern igen det er sikkert der
har prøvet nogle gange, uden held, af og påmontere,
men skulle ext snegl ikke kunne køre, selv om der skulle være problem med stikket på brænderen?
det er bare mærkeligt, at det har virket i manuel,
og alle følere vises fint på skærmen,
og der er ingen alarmer?
er der ikke kun den ene glassikring i styringen? hvis den springer bliver hele styringen så død?
Jo hvis sikringen springer slukker styringen.
Prøv stikket en gang til.
Tag det af op pust på både han og hun stik.
Sæt det så sammen igen op vær sikker på at ringen går i indgreb.
Jo det kan af og til vise skakt temperatur eller lys, men der er ikke rigtig forbindelse til det hele før ringen er spændt.
Og prøv så med en ny pilleafvejning.
Alt skal virke sikkert og stabilt.
Nu har jeg så, åbnet styringen, og målt på udgangene,
der er ikke spænding på udgange, selv om jeg sætter dem på manuel?
Har du mulighed for at sætte styringen på nettet, og opdatere den ?
Evt kan du tage strømmen igen.
Trykke på master reset, og holde den inde når du sætter strøm på.
Vent et øje blik, slip så reset knappen.
Det får hele processen til at starte forfra.
Kan du ikke det så tror jeg det er tid at du kontakter forhandler hvor styringen er købt.
Måske det er tid at få en bytter.
Hej Michael.
det er en sprit ny sturing,
den har Version 32, den er på nettet, og jeg har prøvet at opdatere uden at det hjalp,
hvor sidder den reset knap?
Inde på printet.
Så er der dælme glæde i fyrrummet,
reset på printet var den rigtige medicin,
nu napper vi en kold fra kassen, O0
og så er ,det tid til første opstart,
Takker for jeres hjælp
Mvh Leif
O0 :) :) :)
