Jeg har købt et sprit nyt Blackstar+ fumus 16kw med v16 styring.
Der er kompressorrens og o2 sensor på det.
Jeg har afvejet piller (3 gange og indtastet gennemsnittet i styringen) samt haft brænderen af og kørt o2 sensor kalibering på den.
Kedel temp er sat til 70 grader og bypasspladen er helt åben.
Fyret kører kun pt. 2 timer om dagen, fra 4-6 om morgnen - og der kommer sorte piller ud i askeskiffen
Jeg har læst i vejledningen her:
https://mhes.dk/Idrifts%C3%A6tning%20og%20indregulering%20af%20en%20RTB.pdfOg er kommet til side 7 - Justeringsprocessen - der går det lidt i stå for mig.
Jeg kan nemlig ikke vælge "vis o2" men kun sætte den til ON eller OFF
Jeg har indtastet følgende værdier
Start med følgende tal:
- ”Ønsket O2% ved 10% effekt” = 17%
- ”Ønsket O2% ved 50% effekt” = 13%
- ”Ønsket O2% ved 100% effekt” = 8%
Der står så at hvis asken efter nogle dage har en forkert farvem så kan værdierne justeres -
Hvilken vej skal jeg justere når mine piller er ubrændte og sorte?
Jeg tænker nemlig at jeg mangler den sidste del i vejledningen hvor man skal låse styringen til 10% 20% og 100%?
Vil jeg så blot skulle sætte o2 til off og følge vejledningen og taste de nye blæser værdier ind under "Blæser"
Mit fyr kan ses online her
http://v16.stokercloud.dk/#perjmolsen
