Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lars e c Andersen efter Jan 05, 2022, 11:17
Fordele og ulemper ved åben rist kontra u rist med skamol plade
Skal der ændres på blæser indstillinger ved skift til åben rist
Ja blæser tal skal tilpasses ved skift.
U herd er bedre til at brænde overgasser fra bålet.
Mit køre bedst med en kombination. Jeg har flad herd og monteret skammol pladen.
Det giver absolut finest aske helt kontrolerbar flamme.
U herden skulle også kunne køre lidt længere ned, men det oplevede jeg ikke. Jeg køre helt jævnt mellem 1,5 & 8kw
Den modificerede U herd jeg lavede, med mange lukkede huller, virkede ikke helt som planlagt, så jeg tænker jeg har fået lukket for mange huller, men jeg gad ikke rode mere med det.
Er u herd mest økonomisk at bruge kan se der er nogle der omtaler den som sommer herd
Der findes 3 forskellige herde.
Sommer herd er ikke helt flad.
De er alle 3 så gode som man indstiller til ;)
Bliver sommerherden i grunden produceret mere? Ja jeg har den selv, og ja den er også nemt at indstille blæseren til, men jeg foretrækker nu mest U-herden med skamol pladen - bilder mig selv ind den er mest økonomisk. :)
Så er det en sommer herd, med skamolplade, jeg køre bedst med, men jeg køre hellere ikke højere op end 8kw.
[/quote]
Hvordan får du skamolpladen til at hvile oven på sommerherden, eller skruer du den fast foroven på brænderhovedet.?
Den er bare skruet fast med en skrue gennem det hul der holder den så den ikke glider ud når der er U herd i.
Det ser for resten ud til at Bioeksperten stadigvæk har sommerherd på lager. https://www.bioeksperten.dk/shop/61-woody-og-scotte-pillefyr/540-forbraendingsrist-10-kw/
Hvis det er en sommerherd er min en flad herd. Der er "kun" 3 modeller, og jeg har en U herd og den på billedet er ikke den jeg køre med, så det må være den sidste.
Jeg typebestemt udfra beskeden om en sommer herd ikke er "helt flad" og det er min ikke, den har små ombuk i siderne, men ikke så meget som den på billedet.
Beklager manglende viden og præcision, men det er den i midten der køre bedst her, med skamol plade.
Der er den gamle standard herd, og sommerherd. Forskellen er at sommerherd har færre men større huller. Den viste, er den gamle standard herd.
Derudover er der den flade herd, og U-herden.
Kører selv med sommerherd, men har også den gamle standard herd, samt U-herd.
U-herden havde jeg svært ved at køre med grundet lille forbrug, og tror også at besparelsen ved at køre med den er, hvor forbruget er højt.
Hmm.. jeg har den med 45 huller købt som sommerherd i sin tid, så den herd i linket (med 38 huller) må jo være standard herden. :)
Hej Frank
Du har ret, at der er flere huller i sommerherden, da stoppede lige fyret og så efter :)
Jeg er 99% sikker på det er et forkert billede. Flere forhandlere har brugt det til den almindelige flad herd, jeg har for et par år siden snakket med en forhandler, og den knækkede "sommerherd" kunne ikke skaffes.
Det samme her :-[
Ville skynde mig at købe en ekstra sommerherd for et par år siden, men de havde bare glemt at fjerne den fra deres side, og de havde ingen, samt ikke kunne få dem længere.
Jeg købte min "konisk-formet" sommerherd den 12/10-2015 hos Hedestoker. men om de har flere på lager ved jeg ikke. :)
Tror ingen har de gamle længere, da de ikke kan leve op til standarden med co2, men kører fyret i lavdrift det meste af tiden, ja så tror jeg sommerherd udleder mindre co2 end U-herden, men ved det ikke :)
Har bestilt en åben rist for at se om den brænder mere rent pt har jeg en del slagger/sammen brændt aske i herden som kompressor rens dog kan tage
