Forfatter Emne: Tjek af indstillinger  (Læst 13582 gange)
Sv: Tjek af indstillinger
« Svar #30 Dato: Mar 16, 2018, 15:59 »
Vi må have nogen med en 10 og en 16kW til at måle længden.
Men er det ikke lidt påfaldende at en ombygget 10 til 16kW, opfører sig som jeg tænker en 10kW som man forsøger at hive 16kW ud af gør?
Du siger den regulere ned til 0,7 så vi kan jo lige prøve at regne efter:
16kW * 0,7 = 11,2kW
Jeg vil mene at man snildt kan tune 10% (hvilket passer fint med 11,2), men herefter brænder de for dårligt, så tabet bliver for stort.
Så jeg tror altså det er en ommer. Og så ved jeg altså ikke hvilken elektronik de har skiftet. Det eneste der sidder er brænderprint, men det er det samme på dem alle sammen. Så måske blæser er større på en 16kW, men det hjælper bare ikke, for disse tangential blæsere er velegnet til højt flow, men dårlige til tryk. Og hvis der er for lille lysning (huller), er det tryk du mangler.
Og forsøger du at hælde 16kW gennem en 10kW, så får du sorte piller i asken, det vil jeg godt garantere.
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 16:01 af Hjemme teori »
Offline kabel
« Svar #31 Dato: Mar 16, 2018, 16:08 »
Det giver fin mening det du siger..
Men hvordan får jeg en forklaring fra NBE - de snakker jo ikke med os almindelige mennesker, de vil kun snakke med forhandlere/installatører. Er der ikke nogen fra NBE herinde i dette forum?
De må jo vide det helt eksakt, tænker jeg..
M.v.h. Kabel
BS+ Opvarmer 249 m2 uden hulmur.
Offline Mic
« Svar #32 Dato: Mar 16, 2018, 16:40 »
En 10kw brænder og en 16kw er ikke den samme jeg købte fyret med en 10kw og den var for lille så jeg var heldig at få den bytte om med en 16kw. Hvis det bare var noget man lige kunne skifte så havde jeg da bare fået gjordt dette. Det var hedestoker der stod for ombytningen af mit. Så du kan event prøv at snakke med Allan der fra hvad forskellen er men mener det er breden på brænderen der er større
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #33 Dato: Mar 16, 2018, 17:14 »
Helt uvidenskabeligt, så har jeg målt følgende på min 10 kW brænder:
 - Skamolpladen 100 mm lang
 - U-herd 125 mm lang
 - Kammeret på brænderen 150 mm lang, målt fra anlægsplade til ende af kammer.
Da jeg kan se at skamolpladen til en 16 kW brænder er 50 mm længere, antager jeg at følgende mål vil gælde for en 16 kW:
 - Skamolplade 150 mm lang
 - U-herd 175 mm lang
 - Kammeret på brænderen 200 mm lang, målt fra anlægsplade til ende af kammer.
Bredde og højde af kammeret på en 10 kW og en 16 kW er ens.
Håber at det bringer lidt lys over din opgave.
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #34 Dato: Mar 16, 2018, 17:27 »
Det er ligegyldig hvor meget forskel der er i størrelsen på 10 og 16kw, 16kw er større men tror dog blæseren er den samme og bliver genbrugt til begge..
Smeden kan bare ikk sige at den kan tunes og opføre sig som en 16kw og ja Kabel har så valgt at gå med til det men udfra devisen at tun var ligeså godt, det er det kun hvis man reelt kunne skralde sig an med 10-11kw, men forbruget kunne tyde på at den ikk kan..
Tror mere det er Smeden der skal tage denne i mente, og bare skifte til 16kw når de er på lager igen, når nu forbruget i boligen trods alt er bedre minded for en 16kw..
Fair nok at Kabel ikk vil fare frem, men flere lamper er jo tændt og den tunede 10kw virker til at ha det lidt svært..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
« Svar #35 Dato: Mar 16, 2018, 18:20 »
Se nu spurgte Kabel jo efter hvordan han kunne se om det er en 16 kW eller 10 kW herd (brænder) han rent faktisk har, så derfor er det ikke ligegyldigt hvilken størrelse de to brændere har  ;)
Nu har han fået nogle mål han kan bruge til at afgør om han har fået det han har bestilt og betalt for, og som jeg læser det, var det netop det han spurgte efter  ;)
Iøvrigt er jeg helt enig i at en 10 kW ikke hverken kan eller skal "tunes" til 16 kW.
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 18:21 af MHES »
Offline Hemhems
« Svar #36 Dato: Mar 16, 2018, 18:34 »
Han har jo skrevet at han har fået en 10kw og 16kw var i restordre, så enten har de leveret en 16kw (Der ikk rigtig virker) som ikk var på lager eller han har en 10kw som han gik med til, dog på baggrund af hans smed, og heller ikk med noget bytte købmand hvis den ikke skulle magte det - Det er lidt for Kabel og ham og diskutere der...
Men fair nok jeg hopper tilbage i mit hul, og du har givet ham et mål han kan måle den efter og finde ud af hans 10kw ikk rigtig er op til jobbet.. :)
Han har brugt 52kg indtil nu idag, og det er jo ikk bidende koldt, så det er desværre endnu et hug til 10kw'eren og den bør se sig endnu engang slået af storebror 16..
Offline kabel
« Svar #37 Dato: Mar 16, 2018, 18:45 »
Vi var presset pga. manglende varmt brugsvand - men det var først da fyret skulle stilles op, at jeg fik at vide, at de ikke havde 16 kw men at man nemt kunne ombygge en 10er til en 16er.
Det gik jeg med til, da jeg jo så fik den 16er jeg bestilte og betalte for..
Alt er i øvrigt bestilt gennem smeden - har ikke haft kontakt med andre..
Men jeg prøver at kaste mig ud i en undersøgelse af skamolplade og u-herd (for mig ca det samme som at skulle lede efter den forkromede mellem gas fordeler på en færge) - hader at vide så lidt om tingene som jeg gør her.. :-(
Er glad for at I gider forklare og hjælpe, takker..
« Senest Redigeret: Mar 16, 2018, 18:47 af kabel »
M.v.h. Kabel
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #38 Dato: Mar 16, 2018, 18:50 »
Genvejen kunne være at læse hvad der står på etiketten oven på brænderen.
Offline Hemhems
« Svar #39 Dato: Mar 16, 2018, 18:59 »
Ja du er vel mand og har 10 fingre på hænderne og har lidt alm værktøj, du skal have brænderen helt ud, men bare så du kan vende hærden ud mod dig selv så du kan måle, og så tage billeder af målet fra anlægsflade til enden af brænderen..
Så vender du det da bare herinde hvad du vil gøre alt efter udslaget..
Det er ikk så svært at afmontere, tag det helt roligt og du kan nemt finde ud af det..
https://www.youtube.com/watch?v=e2fyFBDX5ck
  • Montør NBE
« Svar #40 Dato: Mar 16, 2018, 19:14 »
Etiket kan aflæses uden at afmontere brænder.
Offline kabel
« Svar #41 Dato: Mar 16, 2018, 19:20 »
Der står NBE Model 16 - er det det?
M.v.h. Kabel
  • Montør NBE
« Svar #42 Dato: Mar 16, 2018, 19:44 »
Ja, det er en 16 kw brænder.
Offline Hemhems
« Svar #43 Dato: Mar 16, 2018, 19:49 »
Har en montør evt mulighed for at lave nye labels, jeg ville selv rode lidt videre i det nu da smeden nævnte han ville tune en 10kw...
Er dette værd at stole på og han skal ikk gøre mere og forvente at indstilling bare skal i orden?
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #44 Dato: Mar 16, 2018, 20:54 »
kunne det tænkes at det er en "10 kW kedel" hvor brænder er udskiftet med en 16 kW brænder (hvis der står model 16 på brænder)
så er der ikke noget problem med det
hvis styring er opsat / indreguleret til en 16 kW
BS+ kedlen er ens 10/16/23 kW ded 23 kW skal der fjernes en plade så en større brænder kan gå i
Kedlens serie nummer er 23xxXXXXX
xx = årstal XXXXX = serie nummer for år
Så tror du har en 16 kW ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
