Forfatter Emne: Så blev det min tur.  (Læst 14257 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: Så blev det min tur.
« Svar #15 Dato: Jan 06, 2014, 13:40 »
@xkfc     du nævner at man kan købe diverse følere ved lavpriselektronik - hvad hedder de der? evt. varenummer
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #16 Dato: Jan 06, 2014, 13:48 »
Nææ du, jeg skal ikke have for mange slanger på, så kan min ikke engang klare luftnøglen >:( Så når sommer vinter dæk skal skiftes på bilerne, skal der lang forlængerledning og kort luftslange til, en gammeldags krydsnøgle klarer faktisk at skifte dæk, inden jeg har kompressoren bøvlet ud. :D så krydsnøglen vinder, det er der også lidt viking over ;D
Du skal op i 2 cylindre og 400V, ganske vist larmer det lidt, men det er ikke en irriterende lyd som de små kompressorer, og det kører sjældent. Det er vel ikke værre end bornholmeren ;D
Det er stor forskel på min gamle styrring og de nye 7 eller 10, og jeg kan da kun anbefale de nye. om man et til et par knapper eller touch er jo en smagssag.
Men de gør det samme, altså blander piller og luft, og de gør det lige godt, så jeg ville ikke spare én pille ved at skifte.
« Svar #17 Dato: Jan 06, 2014, 13:51 »
Allerførst skal jeg vide hvilken føler du mangler. PT1000 til røg, kan jeg ikke anbefale at lave selv, De skal presses da lodning nok ikke holder hvis røgen bliver varm.
Men KTY følerne er billige og nemme.
http://elektronik-lavpris.dk/p81799/KTY81-210_Temp._Sensor_2000R_-1_TO92/
« Senest Redigeret: Jan 06, 2014, 13:55 af xkfc »
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #18 Dato: Jan 06, 2014, 13:57 »
Jeg har allerede bestilt en røgføler af autoriseret model  :)
Det jeg godt kunne tænke mig at have er en føler på mit returrør (stopper det i samme dyklomme som føler til shunt) og måske en der kan vise temp udenfor eller også i rummet
Og da de som sådan ikke er 'mission critical' og jeg ikke er ukendt med en loddekolbe, så kunne jeg jo lige så godt selv lave dem og spare lidt der.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #19 Dato: Jan 06, 2014, 14:08 »
OK - men prisen hos lavpris elektronik er ca. 8 kr. højere end hos http://www.pc-elektronik.dk/shop/productinfo.asp?id=3093
Så helt lavpris er det nu ikke
Jeg har altid brugt http://www.pc-elektronik.dk eller http://www.el-supply.dk/ til mine indkøb.
Dem brugte jeg også da jeg var i solcenterbranchen og købte mange stumper til styringerne der.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2014, 14:14 af oz8hp »
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
« Svar #20 Dato: Jan 06, 2014, 14:24 »
Ang. vejr kompensering, jeg har hørt at det er blevet et lovkrav fra 1/9-2013 på ALT. Sågar hvis der bare skal skiftes en vvb, skal der også monteres vejrkompensering.
Den info stammer fra en vvsér, men jeg har ikke selv boret i det på nettet. Der må være nogen der ved noget???
« Svar #21 Dato: Jan 06, 2014, 14:32 »
Det lyder for dumt til at være sandt :'( men med en rød regering ved man aldrig ;D Det ville dog undre mig da det virker helt meningsløst. på fjernvarme kunne der måske være en lille fordel ved at sænke fremløbet, da du så også sænker returen.
« Svar #22 Dato: Jan 06, 2014, 14:35 »
Ja for søren, det er da ved pc-elektronik de skal købes ;)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #23 Dato: Jan 06, 2014, 14:43 »
Ja ikke  :)
Men hvis man vil sætte en op udendørs så skal den nok stoppes i et eller andet beskyttende hvis man da ikke sætter den op under udhænget.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
« Svar #24 Dato: Jan 06, 2014, 14:57 »
Jamen jeg er fuldstændig enig. Men den skulle være god nok, vvseren havde udtalt at han end IKKE måtte montere en vvb idag uden at der skulle laves vejrkompensering i en eller anden form.
I samme historie var også at der i forbindelse med hussalg skulle laves vvs tjek, på samme måde som der i dag er el-tjek. Dog ikke vedtaget endnu, men skulle komme.  :-\ :-\ :-\
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #25 Dato: Jan 06, 2014, 17:02 »
Nu kan jeg ikke lige se hvad for et Scotte pillefyr du skal have ,ud over det er et 16 kw , hvis du skal have et med separat silo så vælg den største hvis du har plads ,så man kan forlade hjemmet 10-14 dage uden og skal have nogle til og fylde piller på , med hensyn til kompresor kan du bare købe en alm kompresor og sætte et tænd/sluk ur på så den kun starter på et bestemt tidspunkt så den ikke starter midt om natten  ;)
Offline Harritz3527
« Svar #26 Dato: Jan 06, 2014, 17:30 »
Jeg kan høre at jeg skal spare de 500kr :)
Nu er jeg kommet så langt at jeg skal have fundet ud af hvad jeg skal have indkøbt. :) Her kunne jeg tage en snak med dvcenter eller hedestoker, men jeg vil egentlig gerne have styr på tingene, inden jeg får snakket med dem.
1 stk Scotte MINI med 200L magasin og V.7 styring pris ca. 26.000kr
1 stk VVB Prioritering (3 vejs) pris ca. 700kr
1 stk Kompresserrens sæt uden kompressor pris ca. 500kr
Så er der en installationspakke, som indeholder en masse ting:
1 Stk. 18 Liters trykekspansion (Har jeg fra Oliefyret)
1 Stk. Samlesæt for trykekspansion (Har jeg fra Oliefyret)
1 Sæt Monteringsbeslag for trykekspansion (Har jeg fra Oliefyret)
1 Stk. Smedegaard 25/40 -180 AA Lavenergipumpe (Har jeg fra Oliefyret)
1 Sæt 3/4" Unioner for cirkulationspumpen (Har jeg fra Oliefyret)
1 Stk. Universal rør/mur trækstabilisator (Den skal jeg bruge)
2 Stk. Dykrør til black star kedlen (Skal jeg bruge dem?)
1 Stk. Eltænder (går ud fra det er en ekstra?)
1 Stk. Fotocensor (går ud fra det er en ekstra?)
1 Stk. Kedelshunt (20-60 Grader) (Hvad går den ud på?)
Hvad mangler der ellers? Røgmåler? VVB temperatur måler, så jeg kan se det på fyrets interface?
Mvh Michael
Offline Harritz3527
« Svar #27 Dato: Jan 06, 2014, 17:32 »
Hej Bjarne.
Jeg skal have et 16kw med 200L magasin, såi tilfælde af ferie osv, vil jeg bruge mobil appen, til at slukke fyret eller sætte det i ferie mode. (Går ud fra at man kan det :)
« Svar #28 Dato: Jan 06, 2014, 17:42 »
Du kan godt slukke fyret ,jeg ved ikke hvad du mener med ferie mode  :-\
Offline Harritz3527
« Svar #29 Dato: Jan 06, 2014, 18:53 »
Mit oliefyr har en feriemode, hvor den sænker temperaturen til et eller andet lavt, uden at huset tager skade :)
