Forfatter Emne: Fejl tænding ved kold kedel  (Læst 36747 gange)
Offline Szafranski
Sv: Fejl tænding ved kold kedel
« Svar #30 Dato: Maj 25, 2011, 21:20 »
Hvilken type afbryder er vi ude i?
Blackstar BS+ 2020
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #31 Dato: Maj 26, 2011, 09:06 »
1 pol afbryder til 230V
Hvis det skal være billigt, så har de fleste byggemarkeder underlag og afbryder til 15-20 kr.
Det skal dog siges at det ikke er så nemt at arbejde med, men det er godkendt, og det kan lade sig gøre.
Fuga fra LK, afbryder, ramme & underlag ligger vel i underkanten af en hundredelap.
MVH. Kenneth
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #32 Dato: Maj 26, 2011, 10:01 »
Ti hi,
Jeg er udlært elektriker (godt nok for mange år siden) og jeg kan da også mure en væg, pudse en tilsvarende og støbe et fundament, så mon ikke du kan klare lidt elektriker arbejde  ;)
...ellers skal du nok passe på med at fortælle om det her  :D :D :D
Spøg til side - Du er selvfølgelig velkommen til alt det hjælp du har brug for, bare sig til  ;)
Sikke nogle gode mennesker i er herinde. Jeg takker for hjælpen.
Bestiller den termostat i morgen, også må jeg se om jeg kan klare den :D
Det var nu mere et ledningsdiagram, for går ud fra at jeg skal ha proppet kp77 ledningen ind i mit stik der sidder fra min nuværende termostat. Men venter lige til jeg får den, også må vi se om mureren kan agerer elektriker.
« Svar #33 Dato: Maj 26, 2011, 11:25 »
Ti hi,
Jævnstrøm, høj hat og hvide handsker???  ;D
Offline Szafranski
« Svar #34 Dato: Jun 01, 2011, 19:21 »
Så har jeg modtaget min KP77, meen mangler lidt hjælp til tilslutningen. Har vedhæftet et billede af min Kedeltermostat, hvor jeg har tegnet ledninger i de farver som de sidder i nu, men skal jo ha koblet den sammen med min KP 77, for at få det til at virke som det skal.
Har lige lidt ekstra spørgsmål. Pt har jeg en omløbstermostat, med føler siddende oppe i min VVB (Metro therm combi), og nu har jeg så en ekstra i form af KP77, hvor skal den placeres, er der plads til to eller ekstra dyklomme på vvb´n.
Fandt lige manualen på KP77, http://www.marinfo.cz/Files/DNF-Danfoss/NAVDNF_x/n%C3%A1vod%20chlazen%C3%AD%20termostat%20KP61%20.pdf
Håber der er en der kan hjælpe mig :)
Blackstar BS+ 2020
« Svar #35 Dato: Jun 03, 2011, 07:59 »
Hej Kristoffer,
Din KP77 skal ind i den brune ledning mellem termostat og brænder.
Den skal monteres så den afbryder den brune ledning når temperaturen er over det indstillede.
Parallelt over termostaten kan du så sætte en 1 pol. afbryder der kan "kortslutte" KP77'eren, hvis du vil kunne slå VVB-driften fra og køre alm. drift.
Den "omløbstermostat" du omtaler er den indbyggede termostat der kan styre enten den indbyggede el-patron eller en cirkulationspumpe/magnetventil til centralvermevandet.
Det betyder at det rigtige sted at montere føleren er i det samme dykrør som "omløbstermostaten".
« Senest Redigeret: Jun 03, 2011, 10:34 af MHES »
Offline Szafranski
« Svar #36 Dato: Jun 03, 2011, 10:30 »
Har vedhæftet et billede af omløbstermostaten.
Hvordan skal min KP77 indstilles, Tænker den skal slukke på 60° og min kedeltermostat skal slukke på 55°, så det er kedeltermostaten den slukker.
Men hvor koldt skal den være før den tænder 20° - 30° el. 40°?
Blackstar BS+ 2020
« Svar #37 Dato: Jun 03, 2011, 10:40 »
Hej Kristoffer,
OK, så er omløbstermostaten ikke den indbyggede termostat som styrer enten den indbyggede el-patron eller en cirkulationspumpe/magnetventil til centralvermevandet  ;).
Men der hvor din omløbstermostat føler sidder er helt sikkert også det rigtige sted for din KP 77 føler  ;)
Din KP 77 termostat skal indstilles så den afbryder ved den temperatur som du ønsker at VVB'en skal opvarmes til, f.eks. 55oC.
Din kedeltermostat skal så stå lidt højere, ellers vil du jo aldrig kunne opvarme VVB'en til den ønskede temperatur.
Typisk skal kedeltermostaten stå ca. 10oC højere end VVB-termostaten, altså. f.eks. kedeltermostat på 65oC og VVB-termostat på 55oC.
VVB-termostaten bør tænde igen ved 40-45oC.
Offline Szafranski
« Svar #38 Dato: Jun 03, 2011, 10:47 »
Okay, jamen så er jeg ved at være der, dog skal jeg lige høre, er der plads til begge følere eller skal den der sidder der nu, ud og er den unyttig om sommeren?
Blackstar BS+ 2020
« Svar #39 Dato: Jun 03, 2011, 10:51 »
Hej Kristoffer,
Det er nok nemmere at du checker om der er plads til begge følere end at jeg forsøger mig via tanke overførsel  :D :D
Hvis du ikke kan få plads til begge følere, så kan du, som du selv er inde på, bytte rundt på dem sommer og vinter.
Offline Szafranski
« Svar #40 Dato: Jun 03, 2011, 11:21 »
Er dybt skuffet over dig Michael  ;)
Ser dette rigtigt ud?
Kan bare ikke helt kloges af, at hvis KP77 afbryder, så bliver strømmen jo cuttet til kedlen og derved kan den alm kedeltermostat jo ikke nå sin temp, som du skriver skal ligge lidt højere en kp77´n
« Senest Redigeret: Jun 03, 2011, 11:30 af Szafranski »
Blackstar BS+ 2020
« Svar #41 Dato: Jun 03, 2011, 13:09 »
Hej Kristoffer,
Ups, nej det er ikke rigtigt  ;)
Den brune ledning der gik fra termostaten til fyret skal "klippes over" af din KP 77 termostat, sådan at den brune fra den gamle termostat går til klemme 1 på KP 77'eren og fra klemme 2 på KP 77'eren går ledningen så til fyret.
Den blå, fy føj, den skal slet ikke ind på KP 77'eren.
Og så lige lidt el-teori  ;)
Den sorte ledning til dit fyr giver brænderen fase hele tiden når bare overkokssikringe ikke er afbrudt.
Den blå ledning giver konstant nul til brænderen.
Den brune ledning er drift af brænderen, sådan at når der er fase på den, kører brænderen og når den afbrydes stopper brænderen.
Din alm. kedeltermostat tænder og slukker altså for den brune ledning og dermed for brænderen.
Nu sætter vi så en termostat mere i serie med kedeltermostaten, sådan at brænderen kun kører når både kedeltermostaten og VVB-termostaten er sluttede.
Ved at stille VVB-termostaten til 55oC og kedeltermostaten til 65oC opnår du at brænderen vil starte når VVB-termostaten kommer ned på f.eks. 45oC, og køre efter kedeltermostaten (altså starte og stoppe på de 65oC) indtil VVB-termostaten kommer op på 55oC, hvor den så vil stoppe indtil VVB-termostaten kommer ned på de 45C igen.
« Senest Redigeret: Jun 03, 2011, 13:33 af MHES »
« Svar #42 Dato: Jun 03, 2011, 17:01 »
Hej Kristoffer,
...og så lige den udviede version med styring af cirkulationspumpen og sommer/vinter omdkifter  ;)
Hvis du ikke slukker cirkulationspumpen når fyret står stille om sommeren (altså ved VVB drift), afkøler du bare VVB'en (den kommer til at virke som fyr.
Derfor får du nedenfor et diagram for hvordan det kan udføres  ;)
Offline Szafranski
« Svar #43 Dato: Jun 03, 2011, 22:40 »
Hold da op hvor du laver paint tegningerne fine :) , det er da til at kloges af. Men som du har tegnet det der, så kører cirkulationspumpen kun når vvb kalder på varme, har jeg ret? Ville det ikke være bedre at sætte tænd sluk ur på. Har et digitalt, der kan indstilles med to tænd/sluk tider om dagen.
Blackstar BS+ 2020
Offline Szafranski
« Svar #44 Dato: Jun 04, 2011, 07:19 »
Hov, er det cirkulationspumpen fra kedlen, eller varmvandspumpen du tænker på?
Blackstar BS+ 2020
