Forfatter Emne: Kompressorrens montering ?  (Læst 5252 gange)
Offline kks
« Dato: Jan 14, 2010, 16:54 »
Hvor har I (m/kompres rens) monteret magnetventilen?
Det er meget godt med vejledningen, men der vises ikke hvor og hvordan magnetventilen bedst monteres. Er der plads til udstyret under "motorhjelmen" eller hvad gør man?
Den kan jo ikke bare hænge i slangerne, så jeg vil gerne have lidt inspiration  ???
Mvh Kjeld
Woody Comfort kedel 2009 model
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Kompressorrens montering ?
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2010, 17:13 »
Hej Kjeld,
Min magnetventil sidder direkre i lynkoblingen på kompressoren.
I magnetventilen har jeg monteret modparten til lynkoblingen.
Der er ikke plads til magnetventilen under "motorhjelmen".
Jeg har også monteret et Y-stykke direkte i afgangen på magnetventilen, og herfra ført 2 stk Ø8 mm luftslanger til hver sit blæserør.
De parallelle luftslanger sikrer mindst muligt tryktab på strækningen mellem kompressor og brænder.
Mvh Kjeld
Offline kks
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2010, 15:29 »
OK, tak for det.
Noget andet er kompressoren. Jeg har købt et samlet sæt m/kompressor som jeg troede var med lavt støjniveau. Men det viser sig at der er en motor (måske en blæser) der kører hele tiden også efter den har lavet tryk, som tilsyndeladende ikke stopper. Jeg tog strømmen efter en ½ time pga. larmen (vil jeg kalde det). Den larmer i hvert fald mere end fyret under denne "tomgangskørsel" og hvis der kun skal blæses én gang i døgnet er det da helt vandvittig hvis den skal bruge strøm på ingenting resten af tiden.
Det kan vel ikke passe at det skal være sådan?  :-\
Mvh/ Kjeld
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2010, 15:34 »
Hej Kjeld,
Jeg har en kompressor magen til, og den er holdt op med at "larme"  :D
Blæseren er der for køle kompressoren når den kører i lang tid, så den er ikke nødvendig ved den slags drift som kompressorrens er.
Jeg flyttede ledningerne til blæseren, så de sidder sammen med ledningerne til kompressor motoren.
Nu kører blæseren kun når kompressoren kører, og da blæseren ikke "larmer" lige så meget som kompressoren, så man hører den ikke  ;)
OK, tak for det.
Mvh/ Kjeld
« Senest Redigeret: Jan 17, 2010, 16:45 af MHES »
Offline kks
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2010, 15:42 »
Smart! Jeg må indrømme at jeg var ved at få hjertebanken (på en ubehagelig måde  ;)) pga. det.
Tak for tippet.
Mvh/ Kjeld
Woody brænder 16 kw
Chip 6.06
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2010, 15:47 »
Hej Kjeld,
Min løsning er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, og strider mod CE-mærkningen af produktet, men jeg sover godt om natten  ;)
Tak for tippet.
Mvh/ Kjeld
