Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: N P K efter Jun 08, 2013, 17:40
Kan man med en ntc føler på fremløb eller i dyklomme på kedel styre start og stop af pillefyr i stedet for at montere trådløs termostat?
Der er allerede en føler på fremløb, og det er den der måler kedel temperaturen.
Hvis du stoppe fyret kan du sætte temperaturen ned til f.eks 5 gr.
og derved stoppe fyret uden at det er slukket.
Hvad er det du vil opnå ?
Jeg vil gerne holde lidt varme til min gulvvarme jeg har prøvet med urstyring men kedelen bliver hurtigt for varm og lukker ned igen så tænkte jeg at jeg måske kunne få fyret til at starte når det kom ned på feks 35 grader
Det duer bare ikke at køre fyret på så lav temperatur, du vil få problemer med kondens.
Hvis fyret bliver for varmt og lukker ned, er det et udtryk for at fyrets minimums effekt er mere end huset aftager, og det kan du kun ændre på ved at hæve varmebehivet i huset eller kære med et mindre fyr.
Mchael
Jeg vil ikke køre med 35 grader jeg vil bare have fyret til at starte hvis det kommer under 35 grader også kører op til 65 plus 10 i diff eller holde de 65 grader hvis det kan og hvis det ikke kan så skal det bare slukke igen
Jeg ved godt der er risiko for mange starter men så må jeg jo bare skifte en eltænder
Jeg vil bare gerne vide om det er nok at sætte en føler på der hvor det er meningen at trådløs termostat skal monteres også lade den føle på fremløb og så få den til at starte fyret er det muligt?
Nej det er ikke muligt.
Mvh Allan
Ok men er det ikke det samme en trådløs termostat gør?
Nej en trådløs termostat er der relæ/kontakt i det er der ikke i føleren.
Ok tak jeg glemmer det igen findes der en anden måde at styre fyret på hvis det skal temp i kedel / fremløb?
er det alle gulv i huset du vil holde varme ??
jeg køre selv på ur styring af 2 timer på kedelen + 3.30 time på varmvandsbeholderen fordelt på 3 tider af dagen og der holder jeg varme i gulvet på badeværelset.
jeg har så købt en sct 1000 til at styre pumpen så den slukker/starter ved 55 grader
Det er kun min kælder som jeg vil have varme på
Hvad er foresten en Sct 1000
Hvis det er det du vil, så er det ganske enkelt ;)
Sæt kedel diff. under til 30oC
Så vil fyret køre med de 65oC hvis det kan.
Hvis det kommer op på 75oC (65oC + 10oC) vil det stoppe og vente til temperaturen er 35oC (65oC - 30oC).
Endda helt uden at skulle investere i noget ;)
Jeg ville ikke anbefale at køre sådan, men hvis det er det du vil, så er funktionen der :)
Ok tak for svar jeg prøver først lige at lade det køre en time et par gange i døgnet og ser om det er nok til at holde gulvvarme varm
en stc 1000 er er en temperatur controller som enten kan tænde eller slukke evt en pumpe + det gode ved den er at man kan kalibrerer føleren så den passer over ens med temperaturen i kedlen.
