Forfatter Emne: Lidt spørgsmål om indstillinger.  (Læst 1766 gange)
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Dato: Dec 04, 2012, 16:58 »
Nu har vi fået en træknings stabilisator på indstillet på 10 PA
Vi har sat et stykke pap for indsugningen.
Det er nu endelig lykkes at få pæne flammer.
Nu er det så et spørgsmål om at stille pillerne ned, synes det er en rimlig stor dynge,dog bliver de brændt .
Kan man med fordel sætte kørslerne ned den står på 3 kørsler, men synes sneglen køre meget tit.
Og fyret køre på næsten 100% hele tiden, skal den det? den er oppe i temperatur og holder også temperaturen konstant.
Hilsen grønskoldingen 8)
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Lidt spørgsmål om indstillinger.
« Svar #1 Dato: Dec 04, 2012, 17:27 »
Hej Helge,
Jamen så er du jo klar  ;)
Måske kan du springe noget af nedenstående over, men rækkefølgen er:
 - afvej snegl og indtast i autoberegning
 - indstil kW til korrekt værdi
 - sæt skorstenstræk til 0
 - sæt autoberegning til
 - lås fyret til 10% og juster blæs lav til korrekt forbrænding
 - lås fyret til 50% og juster blæs midt til korrekt forbrænding
 - lås fyret til 100% og juster blæs høj til korrekt forbrænding
 - slip fyret løs (min effekt = 10% og max effekt =100%)
Med din software version stilles blæs lettest ved at justere korrektion, med det ved du jo nu  ;)
Den skal ikke køre 100% hele tiden, den skal justere effekten op/ned så den holder kedeltemperaturen på det du har ønsket (+/- 3-4oC), det er det der forstås ved modulerende brænder.
Årsagen til at den kører 100% hele tiden nu er sikkert at forbrændingen er helt i skoven  :D
« Senest Redigeret: Dec 04, 2012, 17:32 af MHES »
