Forfatter Emne: Woody pillefyr giver ikke nok varme!...  (Læst 24504 gange)
Offline J.Hahn
Sv: Woody pillefyr giver ikke nok varme!...
« Svar #15 Dato: Jan 18, 2013, 17:18 »
Det der lydder mere til du skal af med alle dine termostater og så skal de have en gang med en lille hammer, jeg tror ikke på det er din pumpe den kan godt køre det men den sluer. Mit råd er af med kapen på dine radiiatoere og giv dem
 Engang med en lille hammer.
Send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline Lassemartin
« Svar #16 Dato: Jan 18, 2013, 18:58 »
Hvilken shunt er den mest brugte, og hvad kan I anbefale?
Jeg har lige nu en gammel Grundfos UPS 25-40 180 cirk. pumpe.
Skal jeg have en kraftigere? Min plan var den ny A-pumpe Alpha2 25-40 180.
Fyret står i kælderen, så der skal vel lidt kraft til?
Hvad tænker I søde og kloge fyrbødere?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #17 Dato: Jan 18, 2013, 19:24 »
Hej Lasse,
Cirkulationspumper er ikke noget man bare gætter om, det skal beregnes og vælges rigtigt  ;)
Bare for at gøre Martin glad, synes jeg at du skal gå ind på Grundfos hjemmeside og lav en dimensionering http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=18 vælg "Opvarmning" og udfyld med løftehøjde samt flow, der endda hjælp til at regne det ud.
I forbindelse med løftehøjde er det vigtigt at huske at løftehøjden ikke har noget med højdeforskellen mellem pumpen og toppen af anlægget at gøre !!
Det er er tal for den "gnidningsmodstand" som vandet møder i systemet.
Det der er væsentligt at regne løftehøjden efter er derfor modstanden i f.eks. termostatventiler, rør, kedel osv. (brug "lommeregneren" i Grundfos fine program.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2013, 19:38 af MHES »
« Svar #18 Dato: Jan 18, 2013, 19:58 »
Kan vi så lige få et ordentligt link Michael.  ;D ;D ;D
« Svar #19 Dato: Jan 18, 2013, 20:18 »
Hej Ole,
Hvor er du besværlig  :P
Nå, jeg kan godt se at linket ikke virker her tråden, men det fungerer altså fint lokalt hos mig.
Jeg saksede blot adresselinjen men det virker ikke  :-\
...det må være noget for IT-supporten hos Grundfos  ;)
...gad vide om man kender nogen der ?  :-[
www.grundfos.dk vælg "Produkter" og tryk på teksten "Find produkter og tekniske data, ydelseskurver, måltegninger, dimensionering, udskiftning og meget mere i WebCAPS"
Update !
Ha, der findes sgu' en app til iPad'en  ;)
Søg "Grundfos go caps" til iPhone  ;)
...Apple platform hos Grundfos, hva' er det Martin  :P
« Senest Redigeret: Jan 18, 2013, 20:35 af MHES »
« Svar #20 Dato: Jan 18, 2013, 20:32 »
Ja jeg har sgu også hørt at det halter lidt med det der support hos de røde (pumper).  O0 O0 O0
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #21 Dato: Jan 18, 2013, 21:02 »
Det er pinligt... det er hvad det er :P
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #22 Dato: Jan 18, 2013, 21:06 »
Hej Martin,
Næ, det er da bare OK  ;)
...det viser jo bare at Grundfos har check på det  :P
Man kan vel også finde en app til android, eller ?
Fandt også lige en app (til Apple selvfølgelig) hvor man kan programmere pumpen trådløst, fedt  ;)
Offline MetteMay
  • Respekt optjent: +0/-4
« Svar #23 Dato: Nov 12, 2018, 12:21 »
Jeg synes du bør kontakte en professionel virksomhed angående dit problem, da en pump ikke er noget man gætter sig om, der skal som nævnt beregnes vælges rigtigt.
Jeg kan anbefale denne link. de er en virksomhed der har styr på Cirkulationspumper.
https://www.copenhagenpump.com/produkt/etatron-motor-doseringspumpe/
Offline Jan-DK
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #24 Dato: Nov 12, 2018, 12:50 »
Gad vide om trådstarter stadigvæk bor i huset herefter 5 år. ::)
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #25 Dato: Nov 12, 2018, 12:51 »
Hehe.. det er en gammel tråd fra 2013.. mon dog ikke problemet er løst ;)
« Svar #26 Dato: Nov 13, 2018, 09:36 »
Ja og så et link til et firma der har med doseringspumper at gøre  ;D ;D ;D.
Problemet her var vist en cirkulationspumpe. Mon ikke vi er i kategorien rent spam!
