Forfatter Emne: Vejledning til nye folk  (Læst 28384 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vejledning til nye folk
« Svar #30 Dato: Feb 24, 2013, 13:46 »
Flot arbejde  :)
Offline pillefinger
« Svar #31 Dato: Feb 24, 2013, 13:58 »
Der har du fået mange nyttige oplysninger med - meget fint...
lige hvad der er brug for.
Tak for det..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #32 Dato: Feb 24, 2013, 14:22 »
kanon arbejde i har lavet der drenge ;) det er virkelig en god vejledning i har fået strikket sammen der.
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #33 Dato: Feb 24, 2013, 18:19 »
Fint arbejde drenge. Mvh.Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #34 Dato: Feb 24, 2013, 19:10 »
Den er godt nok godt lavet  :) nu er der slet ikke noget og spørger om  ;) man kan bare henvise til den side .
  • Montør NBE
« Svar #35 Dato: Feb 24, 2013, 19:12 »
Jo, det er der  :)
Skorstenstræk er ikke i de nye styrings versioner.
Så det skal også med  ^-^
Fremover hæves min. effekten i stedet for.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #36 Dato: Feb 24, 2013, 20:03 »
Hej Michael,
Der skal nok være ting der kan forbedres, men lige det punkt med skorstenstræk som er en min. effekt i de nye versioner, den er altså allerede med  ;)
...prøv lige at læse første afsnit på side 13  ;)
Andre kommentarer er velkomne, for det bliver kun bedre når det er "levende"  ;)
Jo, det er der  :)
  • Montør NBE
« Svar #37 Dato: Feb 24, 2013, 20:09 »
Hej Michael,
Jo, det er der  :)
Ja, den er der.
Det havde jeg overset.  8)
Offline cmadsen
« Svar #38 Dato: Feb 24, 2013, 22:42 »
Fornem vejledning til at blive klog af. Jeg faldt over nogle sdavefjel:
Side 10: Forbindelsen mellem anlægget og ekspansionsbeholderen må aldrig kunne blokkeres !!!
 blokeres med et k.
Side 12: være lå lavt som muligt   (så lavt)
Side 19: Ur syringen arbejder  (det lyder syret)
Side 21: den effekt fyret kan producerer. (producere.)
Side 21: VVB ur syringen arbejder
Side 22:  vil fyret starter fyret  (et fyr for meget)
Side 29: forbrugte antal kg. Træpiller, er der  (træpiller med lille t)
Side 31:For brændingen af træpiller  (lyder maritimt)
Side 32:Står kedlen på et holdt betongulv (  koldt)
Side 33: og det er ofte lettest når SemiRens delens åg (selve vippearmen). (som om der mangler noget tekst)
Side 38:god kvallitet.
Analogien på side 3 med en bil  der kører op og ned i hastighed, holder vist ikke helt. Hvis motoren havde bedste virkningsgrad ved 100%  ydelse ville det netop være mest økonomisk at køre med sømmet i bund og så trille på frihjul et stykke vej. Jeg har kendt en der kørte sådan! Faktisk ville der kunne spares en del benzin ved at vejene var bakkede, med en stigning på nogle enkelte %. Så ville motorerne arbejde tættere på bedste virkningsgrad.
Man kunne overveje at tilføje en rengøring af blæseren en gang imellem, med trykluft eller en pensel. Det gjorde en stor forskel på mit fyr, at få fjernet 4 års snavs og spindelvæv fra blæserhjulet.
Noget, som jeg ikke har set beskrevet andetsteds, er at man kan montere bagerste toplåg forkert! Det gælder både OPOP og BlackStar. Jeg har set  det 3 gange, hvor de 2 flige, som skal ind i rillerne på kedlen, i stedet er skubbet ind i mellemrummet mellem forreste toplåg og den flig hvori rillerne er. Låget slutter ikke tæt og sidder skævt, men man kan godt få vingemøtrikkerne på. Denne bøf er præsteret af min skorstensfejer, en bekendt og mig selv. UPS! Men måske det falder uden for vejledningens rammer.
mvh
Woody 4.24 + 16kW OPOP
« Svar #39 Dato: Feb 25, 2013, 06:17 »
Hr Svensson.
Kan kun kaste mig på bedetæppet med ansigtet vendt må mekka og udtrykke dyb respekt over et flot stykke arbejde...
« Svar #40 Dato: Feb 25, 2013, 06:59 »
Hvis jeg havde en hat blev den taget af med et lille buk, så fint er det blevet.
Faldt dog lige over denne
Røggas der afkøles til under 60°C kondenserer og bliver til løbesod.
Synes jeg har læst på NBE"s hjemmeside, at kondensering af røg sker når temp er under 47 gr og rammer kedelflader, men måske tar jeg fejl.
Eller er det skorstenen, man snakker om her, målt en meter fra toppen ?
« Svar #41 Dato: Feb 25, 2013, 07:01 »
rigtigt og rigtigt paw. Det er 1 m nede i skorstenen og du har ret i at røggas kondensere ved 47 gr så har du en temp på det er det noget skrammel.
« Svar #42 Dato: Feb 25, 2013, 07:04 »
Næh det har jeg ikke, men det kan du jo bare tjekke her nederst :)
« Svar #43 Dato: Feb 25, 2013, 16:23 »
Hej cmadsen,
Først og fremmst - tak for at finde sdavefjel  ;)
...det er noget af det sværeste selv at gøre, når man har skrevet teksten.
Det skal blive rettet så snart jeg er hjemme på matriklen igen  ;)
Mht. analogien til en bil (omtalt på side 3), så har du fået galt fat i meningen  ;)
Det går ud på at holde en konstant hastighed på en lige vej, og gøre det ved at træde speederen i bund og slippe den helt (altså motorbremse), og det er du nok enig i ikke er helt fornuftigt  ;)
Hvor en motor har sin bedst ydelse og hvor tabene i form af lyd, rystelser og varme ligger, vil jeg ikke ind i en diskusion om  ;)
...men eksemplet er ment som en måde at forklare modulering på, for "ikke teknikere".
Har du et forslag der er bedre, er det mget velkomment  ;)
Punktet med rensning af blæsern skal helt sikkert med  ;)
Hvorimod det med forkert montering af bageste toplåg på gamle Opop og BlackStar kedler nok ikke kommer med  ;)
...der ska jo stadig være noget at skrive om på forum  ;)
 blokeres med et k.
mvh
« Svar #44 Dato: Feb 25, 2013, 16:26 »
Hej Claus (Lamborg) og Paw,
Tak for roser  ;)
Jeg skal nok kikke på det med temperatugrænsen for kondensering, og se om jeg kan finde en bedre beskrivelse af forholdene.
Fedt at I giver feed-back  ;)
