Forfatter Emne: Opdatering 10.0468  (Læst 23219 gange)
Sv: Opdatering 10.0468
« Svar #30 Dato: Jan 13, 2014, 13:01 »
Øh Bon det gør den jo også på 0467 så det eneste det kan betyder er så som Michael hentyder at kørslen bliver mere finpudset.
På alle tidligere versioner har den gået ud fra at man kører fesk ved en 30kw 30 gr inden pr kørsel ved 100% og styringer har så sat snegl køre tid og pauselængde ned alt efter ydelse  .
Nå den må lægges på så jeg kan se hvad i snakker om. :-)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #31 Dato: Jan 13, 2014, 14:01 »
Ja men nu ændre den jo mængede efter ydelse hvor den før gav samme antal gram men du kan så bestemme mængden ekstern snegl skal dosere pr kørsel men vist nok kun op til en vis procent ydelse
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #32 Dato: Jan 13, 2014, 15:23 »
Hej Claus,
Vi skal lige have noget på det rene...
...der er tale om driften af den eksterne snegl...
I seneste versioner af v10, v7 og v6 har mængden som den eksterne snegl har doseret pr. gang været fast (det samme i gram som max effekt var i kW 10 gram for en 10 kW, 16 gram for en 16 kW osv.)
Endnu tidligere i v6'ere, v5'ere og v4'ere var mængden som den eksterne snegl doserede pr. gang et parameter som kunne indstilles i et interval.
Uanset om der var tale om fast dosering eller variabel dosering, var der altså tale om samme dosering på den eksterne snegl fra gang til gang, og det var så pausen mellem doseringerne der varierede alt efter drift%.
Det nye er at den eksterne snegl nu kan dosere forskelligt fra gang til gang.
I udgangspunktet vil den ved hver dosering give den samme mængde i gram som den den teoretiske effekt er i kW.
Eksempel, max effekt 10 kW:
 - 10% drift giver 10 kW x 10 % = 1 gram
 - 50% drift giver 10 kW x 50 % = 5 gram
 - 100% drift giver 10 kW x 100 % = 10 gram
...burde medføre at pausen mellem doseringer bliver konstant  ;)
Der er så den lille krølle på ovenstående at man som bruger kan angive en minimum dosering pr. gang, som så medfører at pausen mellem to doseringer bliver ændret hvis drift% x max kW bliver mindre en denne værdi.
Det benytter jeg mig nu af i mit fyr der er et 10 kW.
Jeg har sat minimum dosering pr. gang til 20 gram, og da det altid er mere end ovenstående udregning vil komme frem til, vil det hos mig altid være pausen mellem to doseringer der varieres.
Offline Zarge
« Svar #33 Dato: Jan 13, 2014, 15:50 »
Så det vil sige at du ikke mene at der er nogen fordel ved at variere doseringen? (siden du har valgt at overstyrer den, og endda køre med meget stører doseringer)
« Svar #34 Dato: Jan 13, 2014, 16:08 »
Jeg har lige loadet den ned og jeg kan godt se det nu. På 0467 var summen af kørsel/pause 17,1 sek undtagen på 10% hvor den var på 4,7 kørsel med en pause på 119 sek . Nu køre den med 1,4 sek og 27,6 sek pause. Det giver en kæmpe fordel da den nu tilfører piller 3 gane på min. også selvom der ikke falder piller ned hvergang så vil den ikke brænde så langt ned inden den tilføre piller hvilket vil gøre at den er betydeliget nemmere at kører lavlast på for dem der har visse problemer her.
Desuden er der jo en lille sidegevinst.
Vi har fået gr pr kørsel som var elsket af mange i 6.69 tilbage igen :-)
Fatter det godt Michael .. Skulle bare lige have den på så jeg kunne følge med :-)
Offline N P K
« Svar #35 Dato: Jan 13, 2014, 16:22 »
Ja hvad er fordelen ved at hæve min.dosering/kørsel?
Vil det ikke være lettere at køre lavlast hvis den får lidt men tit især hvis man har problemer med smuld
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #36 Dato: Jan 13, 2014, 18:29 »
Michael Det med at sætte større doser træpiller ind ad gangen lyder logisk, da snegl ydelsen jo ikke er så præcis igen.
Jeg har noget at se frem til, når edbsen.dk får taget sig sammen til at sende micro SD kort. Indtil videre har de stået til behandles siden den 6 januar. ???
Hej Claus,
« Svar #37 Dato: Jan 13, 2014, 22:35 »
Leif du kan fint downloade den via styringen. Bare gå ind i download og vælg den
Offline N P K
« Svar #38 Dato: Jan 13, 2014, 23:06 »
Kan han det når han pt køre med version 10.032 ?
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #39 Dato: Jan 14, 2014, 09:30 »
Man kan ikke opdatere fra v10.032 til v10.0468 direkte fra styringen, det kræver en tur over et SD-kort  ;)
...har man derimod v10.0467 (måske også fra v10.0465) kan man opdatere direkte fra styringen  ;)
« Svar #40 Dato: Jan 14, 2014, 09:49 »
Nu er der en del spørgsmål til mit brug af pilledosering pr. gang, og nogle der fejlagtigt tolker det til at jeg ikke mener at variabel dosering er godt.
Lad mig slå fast at jeg absolut intet har imod variabel dosering  ;)
Det er helt sikkert en funktion som mange kan have glæde af.
Meget varierende længde på mine træpiller og stigningen på min snegl gør at korte doseringer er meget ustabile hos mig.
Tidligere (før v6.69) havde jeg muligheden for at bestemme selv hvor meget min eksterne snegl doserede pr. gang, og dengang var forbrændingen mest stabil ved en dosering på 20-25 g pr. gang.
Andre kunne køre stabilt med en væsentlig lavere dosering pr. gang, det gik bare ikke hos mig.
Generelt vil det være ønskværdigt at have dosering så ofte som muligt, faktisk helst konstant dosering med varierende hastighed  ;)
Derfor hilser jeg den nye funktion velkommen, en funktion der både tilfredsstiller de anlæg der kan køre med små doseringer pr. gang og os der har behov for noget mere.
I praksis er det bare endnu engang lykkedes NBE at få to "modstridende" ønsker til at gå "hånd i hånd".
Ulempen ved den nye funktion er, som ved så mange andre variable muligheder, at man også kan spolere det hele  ???
Jo flere parametre man kan justere på, jo større fleksibilitet, men også større risiko for at "fucke up"  ;)
« Svar #41 Dato: Jan 25, 2014, 15:37 »
Hold da op, det er en opdatering der vil noget :)
Har nu endelig fået versionen indstalleret og kan kun sige perfekt.
Har sat min. på ekstern snegl til 20 gram som MHES, og det ser ud til også at være bedre for mig :)
Og et kraftigt plus er at LUX sensoren ser bedre lys, da lige nu har jeg sat min. ydelse til 1,5 kw og det er ikke fordi jeg ikke har kunnet holde gang i bålet, men fordi at den ikke kunne se lys ellers  :)
Hej Claus,
Offline ava
« Svar #42 Dato: Jan 26, 2014, 13:37 »
citat
/Hold da op, det er en opdatering der vil noget :)
hej Leif
jeg fór også ned i kælderen med brillerne nedfældet og pegefingeren i tryk position for at sætte de 20 gram ind i styringen (v. 0468) - men... menupunkt 5. Snegl tillader kun 16g som det maksimale i dette felt. Det passer så med at mit fyr er en 16kW'er ifølge MHES formel - men hvad gør du for at indsætte 20 gram (og måske, hvor?)
god søndag
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
« Svar #43 Dato: Jan 26, 2014, 13:57 »
citat
hej Leif
god søndag
Det er under snegl. I version 10.0468 er det nederste punkt til højre hvor der noget med "min. dosering /kørsel" ;)
« Senest Redigeret: Jan 26, 2014, 14:01 af Leif P »
Offline ava
Pille dosering/pause (opdatering .0468)
« Svar #44 Dato: Jan 27, 2014, 16:16 »
Hej Claus,
MHES beskriver i citatet en mulig, ny måde at styre pausetider af sneglens output - ved at sætte f.eks 20gram i menupunkt '5. Snegl / min. dosering'.
Jeg går ud fra at det også gælder vs. 7, da NBE's beskrivelse af chipversioner er temmelig ens på det punkt.
Så langt så godt - da jeg selv skulle prøve med det (jeg synes jeg fik doseret for meget ud på herden ved std. metoden) kunne jeg ikke indsætte et højere tal end 16g i feltet.
Da jeg har et 16kW fyr er det jo netop tallet for 100% drift - og de 16g øgede pausetiden fra 14 til 25 sek.
Er der nogen herinde der kan bekræfte at man ikke kan indsætte et højere tal end de 16g i et 16kW fyr?
mvh
Trækstabilisator
