Forfatter Emne: Sorte træpiller i askeskuffe  (Læst 23670 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Sorte træpiller i askeskuffe
« Svar #45 Dato: Nov 08, 2015, 08:00 »
Ups.. jeg blander vist begrebet min. ydelse og min. effekt sammen. Mit fyr køre med min. effekt på 30%.
Jeg har en ide om at (og det kan godt være det er helt ude i skoven men..) i intervallet mellem 10% og 50% effekt, tager indstillingen (luft) vel mere over når og lige efter grænsen midt imellem de to yderpoler er overskredet, altså et stykke lige efter 30-35% (anslået ved 31%) Ligeså forholder det sig vel også (efter) midtvejs mellem 50 og 100% altså et sted mellem 70-80% (anslået ved 76%).   :) Hmm.. kan godt se det er lidt svær at forklarer og måske finde mening i.
PS.
Mere enkelt forklaring: Når man indregulerer luften ved f.eks. 50% har det vel indflydelse til hver (og) begge side/r af de 50% - bilder jeg mig ind.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2015, 08:29 af Frank Chr. »
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #46 Dato: Nov 08, 2015, 08:39 »
PS.
Ja, tingene han hurtigt blive uoverskuelige.
Indstil derfor min. ydelse til 10% og max ydelse til 100%,
og indstil luft ved 10% - 50% og 100% som vist i manualen.
Derved burde man komme ud i alle yderindstillinger med styringen, og kunne få max udbytte af styringen.
Offline Frank Chr.
« Svar #47 Dato: Nov 08, 2015, 08:53 »
Vil det sige at styringen selv indregulerer luften korrekt ved f.eks. 25-35-45% og igen ved f.eks. 65-75-85%  når blot man selv er obs på og får indstillet ved 10-50-100%. ?
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #48 Dato: Nov 08, 2015, 09:00 »
I det tilfælde at sneglen doserer ensartet, så ja. Luften justeres ved 10% og 100% for mig at se er 50% mere eller mindre et kontrolpunkt, jeg har endnu ikke justeret et fyr hvor luften ikke har været liniær, men man har muligheden for at justere.
Det der kan påvirke er trækket i skorstenen, og pille doseringen. Uden ilt styring er styringen jo bare en forvokset lommeregner.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2015, 09:02 af xkfc »
Offline Frank Chr.
« Svar #49 Dato: Nov 08, 2015, 09:24 »
Okay, det er nyt for mig. Fordi hvis jeg har den helt perfekte flamme ved 50 og 100% så forekommer det mig at flammen godt kan være en anelse "uperfekt" enten til den ene eller anden side f.eks. ved en drift på 45 eller 75% (ikke at det er noget problem for det er marginaler).  :)
Jeg fiser lige i fyrerrummet og får indstillet luften (helt 100%) perfekt ved 10%  ^-^
Offline Frank Chr.
« Svar #50 Dato: Nov 08, 2015, 19:15 »
Opdatering: Blæs ved 10% skulle lige havde et lille nøk opad, så var den i hus.
Vil det sige at "kontrolpunktet" 50% i princippet godt kunne undværes, når nu styringen selv regulerer luften mellem 11 og 99% altså når man selv har indreguleret luft ved 10 til 100% ?
« Svar #51 Dato: Nov 08, 2015, 21:16 »
Hej Morten, dit forbrug ser lidt bedre ud nu :)
Men hvordan med herden og piller i askekassen ?
PS undskyld gutter jeg lige afbrød jeres diskussion ;D ;D ;D ;D ::)
« Svar #52 Dato: Nov 09, 2015, 06:29 »
Hvad sker der lige med din ydelse/temperatur ?
Har du pillet med p i ?
Så også du havde afvejning igår på 1200 gr, men nu er den 1300 gr igen ?
Når du indstiller blæser på 10-50 og 100 % effekt SKAL det være den rigtige afvejning der bruges, ikke et tilfældigt tal.
Offline MBN
« Svar #53 Dato: Nov 14, 2015, 10:47 »
jeg har været på firma tur den sidste uge.
men mit problem er ikke blevet bedre så nu har jeg renset og starter forfra ny afvejning er fortaget mange gange. så nu burde det være på plads.
men der lægger sig stadig en stor sort klump på hærden.
så jeg starter forfra endnu en gang. :'(
« Svar #54 Dato: Nov 14, 2015, 15:48 »
Ok, nåh ja, men nu ved du jo hvordan man indstiller fyret, og det med rens skal lige justeres, så skal det nok køre ok
Offline MBN
« Svar #55 Dato: Nov 14, 2015, 16:39 »
hvor tit og hvor længe kører i rens.? og hvor mange % blæser.?
Offline godsejeren
« Svar #56 Dato: Nov 14, 2015, 21:28 »
10 min 4 sekundet 30 procent
Offline MBN
« Svar #57 Dato: Nov 15, 2015, 16:46 »
min står lidt højere men laver desværre stadig slagger.
« Svar #58 Dato: Nov 15, 2015, 18:01 »
HVAD er højere ?
10 min mellem rens er ok, kører selv 12 eller 13 min.
4 sek er også ok, MEN så heller ikke mere, ellers brænder den pillerne sammen, Slagger.
30- 40- 50 % i blæs, Kører selv på 70 %, mener jeg det er.
Der er ikke nogen renseblæs der duer til alle fyr.
Hvad slags herd, hårdhed på piller, skidt i pillerne osv  osv osv.
For meget blæs i for lang tid, så er du næsten helt sikker på at få slagger på herden.
