Forfatter Emne: Vinterdrift med v.10.512  (Læst 6002 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Sep 20, 2014, 05:53 »
3 uger med v.10.512 er nu gået. Og familien et stærkt begejstret for, at der er varmt vand tirsdag og torsdag aften. Når de har været til karate. Og selv i weekenden er der varmt vand til kl 12.
Der er blevet perfekt, at kunne stille uret til de aktuelle tider på uge dag. Nu kommer så mit spørgsmål. Når der nu "kun" er 2 timers interval. Er jeg så tvunget til at stoppe fyet i 2 timer for kompresser rens, når jeg går fra sommerdrift til vinterdrift. Kører pt. 2 x 4 timer i døgnet, med efterfølgende kompressor rens. Har det bedst med at fyret lukker ned før kompressor rens. Har pt. Pillestop til 400 sek.
Det virker perfekt for mig med 2 x 4 timers drift, som sommerdrift. Får varme på gulvet i begge badebærelser, får varme på begge håndklædetører samt "opladet" min 110 L varmtvandsbeholder. Kører med pumpe stop, så vi ikke dræner varmtvandsbeholderen i tilstands perioderne. Kører med pumpe start 50 grader og stop 45 grader. Har også begrænset max. Effekten til 60%, da jeg kan se at jeg kun rammer max. i 10 til 20 minutter. Har med ovenstående klaret mig med 3 til 5 kg. piller i døgnet sommeren over. Fuck hvor er det fedt ikke at købe fjernvarme hos EON mere. Er gået fra en udgift på små 30.000 kr. Årlig til små 11.000 kr..
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Vinterdrift med v.10.512
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2014, 07:57 »
Hvis du bruger urstyringen til at lave et kompressorrens tid, så ja.
Så er der en pause på 2 timer.
Bruger du antal kg. er der ingen pause.
Så brænder du pillerne af, renser og starter op igen.
Offline nordgren.dk
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2014, 11:09 »
Hej Michael. Tak for hurtigt svar. For jeg har forstået det rigtigt. Så mener du jeg skal ændre rens fra i dag 999 kg. Til eks. 20 kg. Eller hvad der svarer til et døgns forbrug ? Vil fyret så stoppe for pille fremføring i eks. 400 sek. Køre kompressor rens og starte op igen ?
Vh. Klaus Nordgren
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2014, 14:11 »
Jeps  :)
og ja.
