Forfatter Emne: Utæt brænder..  (Læst 2406 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Utæt brænder..
« Svar #1 Dato: Maj 12, 2021, 10:45 »
Jeg syntes ikke det er en god ide, så mit er tætnet med alu tape.  :)
Offline Frank Chr.
Sv: Utæt brænder..
« Svar #2 Dato: Maj 12, 2021, 13:39 »
Enig, men sådan har det altid været fra start af på min brænder, troede faktisk det var meningen ind til jeg læser om en anden der oplever det samme, er det mon en "fabriks-defekt" eller skal det være sådan?
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
Sv: Utæt brænder..
« Svar #3 Dato: Maj 12, 2021, 23:23 »
Min er tætnet indefra med lysbrun sealer og der er vel både en yderdel som på billedet og skrå sider indeni mm.. Ville mene at nbe har tænkt det skulle være sealeren som skulle tæntne og ikke evt spalter udvendig som skal tapes til. Men det er nok lidt besværligt at tætne indefra kontra udefra..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
Offline Frank Chr.
Sv: Utæt brænder..
« Svar #4 Dato: Maj 13, 2021, 08:31 »
Hemhems, Vil det sige der ikke blæser luft ud det sted på din brænder, som der gør på min og andres brænder?
Offline Hemhems
Sv: Utæt brænder..
« Svar #5 Dato: Maj 13, 2021, 11:18 »
Ikke hvad jeg kan se.. Men det bøjede blik med samlinger flere steder vil ikke være specielt tæt.. Men røgen kommer fra "inder"delen og ud i den firkantede del af brænderen og det er imo kun den sealer der tætner indefra.
