Det er ikke "januar" problemet der driller, men få straks opdateret styringen det er skørt at køre med det defekte software.
Ved NBE er det ikke producenten du skal have fat i, men en af alle forhandlerne rundt om i landet. Det irrterer nogen at det er sådan, men det er en meget anvendt fremgangsmåde i større firmaer, og man slipper for at ringe til Japan hvis ens Toyota går kaput.
Når softwaren er opdateret, så er der kun én vej frem.
Alt skal renses, og med alt så er det blæser, brænder, kedel, røgvender, røgrør og skorsten, det er virkelig tit at der er overset et eller andet.
Så skal der afvejes piller i 6min og det indtastes i autoberegneren.
Hvis din brænder er fysisk 10kW skal den også stå til 10kW i styringen, og er det en 16kW brænder bør den stå til 16, men kan måske godt køre 20kW.
Du må ikke fifle med afvejningen og bruge "forkerte" tal.
Hvis du gør det rigtigt, så virker det efter hensigten
det kan så godt være du har købt et forkert fyr, altså et der er for lille, det kræver mere info for at jeg tør udtale mig.
Hvis du får dit fyr opdateret og på nettet, så vil jeg gerne tage et kig på styringen og gennemgå den for at se hvad der er galt, og jeg kan ringe til dig, men helst messenger beskeder for så kan du kigge tilbage på samtalen
Jeg ved ikke hvor du bor, men jeg kan skifte den defekte udgang, jeg bor i 6683.
