Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Paw efter Dec 21, 2009, 08:40
Er der ikke noget om at man via styring kan lave en 16 kw om til en 24 kw. Woody. Kender en der mangler varme. HASTER
Har fundet ud af det.
Nu er det en scotte jeg har, men jeg kan se at når jeg skruer mætningen op over hvad autoberegneren regner sig frem til, så stiger ydelsen, så min på 100% yder nu ca 20kw, men om det er den helt rigtige måde er jeg ikke sikker på.
jule hilsen
kenneth
På en woody slukker man for styring, tænder igen mens man trykker på SET, så er det bare at stille den op på 24 fra de 16 kw.
det var snilt
Hej PAW,
Tja, så skriver den i hvert tilfælde 24 KW, men hvis ikke du øger blæs høj og mætning høj, så giver det altså ingen effekt ;)
Skal du have mere varme, måder flere piller og mere luft til.
Men det er korrekt at du skal holde SET inde mens du tænder, og holde den indtrykket indtil displayet skriver:
Axxx
Så kan du justere følgende:
A : BLÆS LAV
B : BLÆS HØJ
C : BLÆS EL
D : BLÆS PAUSE
E : BLÆS RENS
F : KW
F:KW er bare et tal for den tænkte effekt brænderen giver og har ingen reel indflydelse på effekten.
Hej PAW,
Det første jeg gjorde derovre 1 lave den om til 24 kw, derefter blev der vejet om fordi sort røg stod op af skorsten da jeg ankom. Mætning lav 10,0 høj 48, 1050gr pr 6 min, chip 4.15 eller 4.16. Den røg dog med 48 høj, så det blev sat til 45 og så røg den ikke mere. Fin stor flamme der lige er ude og ramme siden på kedelen, men om den er på 16 eller 24 ved du sikkert nu efter at ha læst indlæget. Har taget et print af blæse parameter woody/ scotte, så jeg kan stille det ind en af de nærmeste dage. Forslag modtages med kyshånd.
Ja det er så her man kunne bide sig selv i tungen, i raseri over at der røg et pr tuser for meget afsted pga man vælger en 24KW.
Kunne godt se det var samme motor til intern snegl samme herd så ??? Styringen stod faktisk til 100%=16Kw. da jeg startet dem, kan ikke lige finde forskellen ud over prisen.
En lille smule bondefangeri
Bylov
Jeg fatter heller ikke at der er prisforskel på 2 identiske fyr, hvor en er 16 og en 24kw
burde sælges som 10-24kw til samme pris.
Hej PAW,
Axxx
A : BLÆS LAV
B : BLÆS HØJ
C : BLÆS EL
D : BLÆS PAUSE
E : BLÆS RENS
F : KW
Hej C- blæs el Hvad betyder det ?
et godt gæt kunne være eltænding
Ja, selvfølgelig er det det. Tak for det, xkfc. ;)
Det er ikke bare et godt gæt, det er fuldstændig korrekt ;)
C Blæs EL er den blæserværdi der justeres op til fra blæs lav, over den tid el-optænding maksimalt må vare.
Se evt. dette link, mit andet svar (indlæg 6), der står lidt om hvordan el-optænding fungerer http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=988.0 (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=988.0)
Har nu fået det til at køre rigtig godt 24 kw . 1050gr auto mæt lav 9.80 høj mæt 48 blæser sort stål 24 kw blæs lav 12 blæs høj 22. Er det ok ?
Er der ikke noget med at mange bruger de medfølgende musetrapper, når kedlen køres som 24 kW?
Det vil vel også holde røgtemperaturen nede...
Hej Frank
Følger der musse trapper med til woddy kedlen? tror du de kan bruges i opopèn
har du et billed af dem, så kunne jeg evt. selv fremstille dem, der er jo ingen grund til at opfinde den dybe talerken, det er jo bare at bruge den der er der.
mvh bylov
På den nye model af Woody-kedel, som jeg købte i sommers, var der mussetrapper med fra Sanistål.
Når det bliver lyst skal jeg forsøge at finde dem på loftet (stort loft...meget l..rt), og tage et par billeder.
Nogen der kan forklare hvad en musetrappe er og hvor den evt. skal sættes ind???
Hej Al capone
Musse trapper har den samme virkning som snogninger i runde røgrør, altså istedet for røgen passere ligeforbi mellem 2 varmeveksler, kastes røgen fra side til side, eller i runde røgrør tvinges røgen rundt langs siden på røret, og derved opnås der en bedre varmeoverførsel og røggas temperaturen falder derved ved afgang.
Håber du forstår min forklaring
Mvh Bylov
Hej Bylov.
Det kan du tro, og jeg kan allerede se sparet penge ;D
Er det noget der kan købes og vil jeg kunne spare på pillerne når fyret er et 16 kw(hvor mussetrappen ikke følger med)
I en juletid må det jo være passende med nogle mussetrapper :)...eller var det kun i min skoletid, at man lavede sådan nogle??
Her er nogle billeder på må og få.
Målene passer sikkert kun til den nye Woody-kedel-model, og andre Opop-kedler med tre store mellemrum i røgvenderen, skal nok have en mere mussetrappe end mine to.
Det kan vel kun betale sig med mussetrapper, hvis det giver mening at sænke røgrørstemperaturen ydereligere. Vores NBE-kedler har vel i forvejen en høj udnyttelsesgrad, og dermed en lav røgrørstemperatur.
Til gengæld så må alle med en god metalklinge til stiksaven eller måske en pladeklipper og et lille svejseapparat kunne lave trapperne selv. Godstykkelsen er 3 og 4 mm.
Ripperne hænger ikke vandret; men er hælder ca. ½ cm den ene og den modsatte vej.
I fyret:
Tak Frank
for billederne, når der fyres 24kw af i en opop418 så gør det ikke noget at røggassen sænkes, kedlen er fornuftig op til de ca18kw, derefter går der en del til spilde,
Undre mig ikke om det er derfor kedlen hedder 418
Mvh Bylov
Min røg temp ligger mellem 100 og 140 grader.
Vil det kunne betale sig at bygge sådan et par små trapper og smide i???
Ja, for så får vi andre stillet vores nysgerrighed :)
Undskyld, kunne ikke lade være...
Det bliver nok ikke nemmere at rense kedlen uden at spilde på gulvet...
Så så Frank!!! Nu bliver du lige kæk nok ;)
Jeg må i gang, men så længe røg temp er over en vis temp, må den jo i teorien afgive varme til kedlen/vandet.
