Forfatter Emne: Undgå fyret stopper om vinteren  (Læst 9094 gange)
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
Sv: Undgå fyret stopper om vinteren
« Svar #15 Dato: Jan 06, 2016, 16:22 »
Ja bare det dog var urstyrring, så havde alting en årsag. Denne er slået fra..
Pumpen ved fyret køre over styrringen og er sat til at slukke ved 75 grader.
Pumpen til gulvvarme køre konstant på 30-40 stykker (smedegaard begge to)
Kunne være jeg skulle prøve 15 grader over bare for et døgns tid og se om der er forskel.
Ikke at jeg lige kan se det har indflydelse på dette, men er pumpestop på 75 grader ikke meget højt, jeg tror da de fleste ligger i 50'erne.
Betyder det ikke at pumpen stopper med det samme når fyret gør.
Ole
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #16 Dato: Jan 06, 2016, 16:54 »
Jeg har pumpestop på 60° og pumpen stopper samtidig med fyret.
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #17 Dato: Jan 06, 2016, 17:49 »
Prøv at sætte pumpestop til 55 Gr. Så tror jeg dit problem forsvinder. Mvh. Carsten
« Svar #18 Dato: Jan 06, 2016, 18:23 »
et pumpestop på 75 gr giver ikke rigtig nogen mening.
Pumpestart/stop er beregnet til at du ved koldstart kan få dit anlæg hurtigere op i varme da det er hurtigere at varme på stillestående vand end på cirkulerende.
Altså start ved feks 50 gr og stop ved 35 . Så vil fyret kører i ryk indtil vandet er oppe over de 55 gr hvor pumpen ikke mere vil stoppe.
Og når den falder til under de 35 gr ved stop holder pumpen op med at cirkulere vandet og du burde i princippet ikke trække så meget varme ud som hvis den fortsætter
Men når du sætter stop så højt over kedelsetpunkt kan jeg ikke lige gennemskue det . Så vil pumpen jo aldrig starte i teorien. Men det vil den måske alligevel da start vel er lavere ?
Men det er noget bagvendt og kan nemt have med dit problem at gøre.
Så sæt din start højest og din stop lavest så kan systemet finde ud af det :-)
Men om det er det der er problemet ved jeg ikke  ?
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #19 Dato: Jan 06, 2016, 18:28 »
Kenneth (xkfc) har altså en pointe i det med at sænke temperaturen i blandesløjfen  ;)
Hvis temperaturen i blandesløjfen er højere end det er nødvendigt, vil gulvet blive varmere end der er behov for og termostaten slukker for telestaten i rummet.
Når telestaten er slukket afkøles gulvet, og når rumtemperaturen er sunket nok tænder termostaten for telestaten igen.
Det giver sving i temperaturen på gulvet, i temperaturen i rummet og i den krævede effekt fra fyret.
Hvis temperaturen i blandesløjfen derimod kun lige akkurat er høj nok, vil termostaterne kalde på varme næsten hele tiden, og kun afbryde i korte intervaller.
Det giver mere jævn varme på gulvet, mere jævn varme i rummet og mere jævnt varmeaftræk fra fyret.
Så ned med temperaturen i blandekredsen og op på 15oC med diff over  ;)
Mener den står på 38-39 stykker...
Tænker bare at hvis jeg konsekvent hiver den ned af bliver gulvene meget hurtig kolde ... Har aldrig prøvet om vinteren  :'(
« Svar #20 Dato: Jan 06, 2016, 18:34 »
 Jeg har lige zoomet på kurverne og kenneth har ret . Den dykker bare så stejlt i kurverne at det er svært at se men den går faktisk først i nul effekt på samme tidspunkt som den når over 70 gr . Kunne tyde på at du kan nøjes med at hæve til + 15 gr . kl 17.22 har den hævede oversetpunkt til +10 da redet en nedlukning .
Så du kan måske godt vente lidt med at pille ved blandesløjfen da dine kurver jo ellers ser fine ud.
« Senest Redigeret: Jan 06, 2016, 18:40 af Lamborg »
« Svar #21 Dato: Jan 06, 2016, 19:32 »
Vedr. pumpe stop/start
Det med pumpe stop har Claus altså ret i er noget rod, så stopper at pumpen stopper med fyret.
Og det er faktisk grunden til at dine kone brokker sig. Nu starter fyret nemlig ikke før diff under bliver opnået og det sker kun ved almindelig afkøling af kedlen til omgivelserne. Derfor er fyret stoppet længe. Hvis pumpestop derimod, blev sat til noget der var lavere end diff under, ville pumpe/huset afkøle fyret og det går stærkt, og så starter fyret op igen.
Gør derudover som MHES siger still din gulvarme ned til det nødvendige og ikke højere.
Til sidst, så prøv at kigge på din PI tal, de skal hvis du har gulvvarme i hele hytten ville jeg tro en P ca. 1 og  I på ca. 0,1. Så vil fyret så snart det er kommet i gang, ikke behøves at stoppe før til april.
Dit problem lige nu kan være at fyret hele tiden faktisk er bagud og derfor bliver det vi kalder I-stakken for stor og så kan fyret ikke nå at skrue ned i tide.
Det er bagud, fordi det står stille indtil den naturlige afkøling starter det og ikke fordi huset mangler. Når så det starter, trækker huset al varmen og fyret er længe om at komme op i temp, får derfor en for stor I-stak, hvorfor det ikke drosler ned i tide og så starter cyklussen forfra.
Offline markpetersen
    • StokerCloud
« Svar #22 Dato: Jan 07, 2016, 08:13 »
Efter at ha' kørt med +15 differens over de sidste 18 timer er varmen meget mere konstant- og mindre brok :)
Det må betyde at de +5 jeg kørte med tidligere var for lidt. Fyret har ikke slukket en eneste gang siden igår eftermiddags da tråden blev oprettet.
Opvarmer 180 m2. nyere hus 1. plan + 25 m2. værksted, 10 gulvvarme kredse, ingen VVB prio.
Scotte 10kw, Black Star S
Årsforbrug 8 ton
Online fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mp
« Svar #23 Dato: Jan 07, 2016, 08:23 »
Fint, jeg ville alligevel stille pumpe stop, ned under, "diff under" som er den temperatur hvor fyret starter igen.
    • StokerCloud
« Svar #24 Dato: Jan 07, 2016, 08:55 »
Det vil jo betyde pumpen allerede vil stoppe ved 60 grader, hvis jeg går ned til de 5 under set temp (som pt. er 65). Prøver og ser om gulvvarmen kommer til at mangle varme i den forbindelse.
Har 30 meter rør under jorden fra fyr til gulvvarme.
« Senest Redigeret: Jan 07, 2016, 08:56 af markpetersen »
Årsforbrug 8 ton
« Svar #25 Dato: Jan 07, 2016, 12:10 »
Hus lige på hvad "Pumpe start" og "Pumpe stop" betyder  ;)
"Pumpe start" er den temperatur kedlen skal op over før pumpen starter når fyret er i drift.
"Pumpe stop" er den temperatur kedlen skal ned under før pumpen stopper når fyret er stoppet.
« Svar #26 Dato: Jan 07, 2016, 23:41 »
Som jeg forstår det du skriver, synes du det er højt?
Men du har selv tidligere skrevet at du har 75 nu, hvilket jo er væsentligt højere og knap så brugbart.
    • StokerCloud
« Svar #27 Dato: Jan 08, 2016, 08:58 »
Havde overset når fyret er stoppet (Tak MHES) :)
Har sat pumpestop til 50 nu.
Tak for hjælpen.
« Senest Redigeret: Jan 08, 2016, 08:59 af markpetersen »
Årsforbrug 8 ton
