Forfatter Emne: 10.041  (Læst 1844 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
10.041
« Dato: Aug 14, 2013, 09:41 »
Hejsa
Den ændring til vvb der er kommet i version 10.041 hvad går den ud på?
Som jeg forstår det ( hvilket nok er helt forkert som sædvanlig)
Så vil pumpe og 3 vejs starte/åbne når kedlen er stoppet og vvb kalder på varme hvis kedlen er over vvb setpunkt + 20 grader
Hvis det er sådan så vil det i mit tilfælde betyde at pumpe og 3 vejs vil blive aktiveret hvis kedlen er 77 grader i stoppet tilstand
Hvor tit er kedel det når fyret ikke køre?
Håber på at nogen kan gi en bedre forklaring. Hvis der overhovedet er nogen har forstået noget af det jeg har skrevet ;D
V7 styring
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 10.041
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2013, 10:32 »
Du skal nok mere opfatte det som et efter løb, når der slukkes.
Er fyret varmere end vvb, bliver den ved med at sende varmen i beholderen.
Offline N P K
Sv: 10.041
« Svar #2 Dato: Aug 14, 2013, 10:36 »
Vil det sige at det med differencen på de 5 grader som version 10.040 kørte med ikke gælder mere?
V7 styring
Online michael f
  • Montør NBE
Sv: 10.041
« Svar #3 Dato: Aug 14, 2013, 15:34 »
Kig her nederste svar fra BoinkUser http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4074.30
Offline N P K
Sv: 10.041
« Svar #4 Dato: Aug 14, 2013, 16:06 »
Jamen der på stokercloud at er ændring i vvb styring i version 10.041
V7 styring
