Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ronni efter Okt 30, 2018, 19:15
Nogen der kan hjælpe mig med at få finere aske? Lige nu er det kul stykker der kommer i askeskuffen
Vh Ronni
https://stokercloud.dk/v3/#/allindemagle/main-page
Så skal forbrandingen have noget mere luft.
Jeg har døjet i undelighed med O2 styringen nu har jeg slået den fra og skruer på blæserens 3 trin indtil den laver fin aske hele vejen, så kan jeg bedømme om jeg vil have til til at regulere igen.
Det her guld i forbindelse med iltstyringen
http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
Der er da en hele del indstillinger, der er lidt ud over det sædvanlige
minimum kørsel/gram står til 1 gram ? normalt 5-10 gram helst 10 gram
Dine blæser tal 15-27-48 ? kunne forstå ca. 15-23-30 men ilt styring prøver at skrue dem ned
Start temp. pumpe 30 gr og stop 75 gr. ? giver ingen mening, start 45-50 gr. stop 55 gr. så stopper pumpe ved 55 grader når fyret stopper og du nedkøler ikke anlægget
Blæser rens prøv 10-4-35
Du kunne med fordel ændre parameter fra denne under avan. ilt http://mhes.dk/Iltstyring%20pa%CC%8A%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf
½mylund
Hej igen
Kedel diff under på 20 grader er måske lidt meget, da kedel kommer langt ned i temperatur under opstart og er derfor længe om at nå drift temp. (vil nok vælge 2-5 grader)
Minimum kedel på 55 grader (virker kun ved vejr kompensering ) bør derfor sættes på 0 grader
½mylund
Tak for indput prøver at stille lidt på det hele ;) og ser om det hjælper
Lige en ting til kørsel pr/minut 4 ( sæt den på 6 giver mere ens dosering )
Du skriver kul i asken ? et billede kunne hjælpe
Er det slagger eller uforbrændte piller, er asken grå/hvid eller sort. Ja der er mange ting man skal være obs på vedr. asken
]Vil mene det er uforbrændte piller og det er helt sort. Men ligger lige et billede op når jeg kommer hjem fra job :)
