Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Larsbetzer efter Mar 05, 2023, 16:14
Hejsa.
Da jeg skal skifte fra U-eltænderen til keramisk eltænder har jeg brug for at vide hvilken sikring der sidder i V7.
Er det korrekt at sikringen skal være på minimum 4 ampere?
Og hvor sidder denne sikring?
Mvh Lars
Det skal en træg sikring i , Hedestoker ved hvilken
Hejsa.
Mvh Lars
Normalt sidder der en 4A sikring, kig i din manual, der er et fint billede af hvor den sidder ;)
Min keramiske tager mindre strøm end den gaml eltænder, så jeg behøver inge større sikring end det der var originalt.
Jeg har ingen problem med en flink sikring selv om det muligvis burde være en træg, en flink sikrer styringen bedre end en træg.
Tak for svar.
Nå ja, manualen…
Der sidder en 4 ampere glassikring.
Så den burde være god nok?
Tak for svar.
Nå ja, manualen…
Jeg kører med std. sikringen og det virker fint her. 4A er små 1000w kontinuerligt, og tænderen spiser ikke mere end 250w maks, så der bør ikke være en ko på isen.
Det er værre når de keramiske tændere går i stykker/springer/brænder over, eller hvad vi nu skal kalde det.
Jeg har hørt om adskillige der har sendt en overspænding bagud og brændt styringerne af. Eller rettere, den triac der sidder og tænder og slukker.
En tænder er, forenklet set, bare en almindelig elpærer der er bygget lidt anderledes, og jeg er sikkert ikke den eneste der har oplevet at en almindelig glødetråds pærer er sprunget i en lampe med et ordentligt drøn, eller blink. Det kan, for den sagsskyld, æde en 10A sikring i eltavlen når det sker, så det kan lave ulykker hvis den brænder over dramatisk.
Af den grund har jeg 2A glassikring i serie med tænderen, det er 450w og langt rigeligt, med et håb om den springer først og lynhurtigt hvis der sker noget med tænderen.
Inden "folk" kommer igang, tjaa. 4A springer også, en ikke så hurtigt, selektivitet hedder det at "man" vælger hvilken sikring der skal springe først og jeg vælger så at det skal være den og ikke printbaner eller triac der brænder af, men det lærer "man" noget om på samme skole som fortæller noget om spoler, frekvenser og induktiv modstand i elnet og maskiner.
Tak for svar.
Nå ja, manualen…
Jeps. Den klarer de fleste sig med, men 383CI's ide med en ekstra 2A er ikke verdens dummeste ide. Den er meget nemmere at skifte end at åbne styringen hvis noget går galt.
Dret er dog sjældent, vores keramiske kører på 8. år...
Husk, altid 100% på eltænderen, så minsker du risikoen for at ødelægge udgangen, vores har altid kørt 100%, Skulle man dæmpe den bør det gøres rigtigt med en dæmper efter styringens udgang, ikke med en udgang der blinker.
En anden smart tricks.
Motorprintet er skrøbeligt og seriøst bøvlet at pille i klemmerne.
Jeg har sat 10cm ledning fast sluttende i kronemuffer, så hvis konen skulle udskifte en eltænder eller blæser, så skal hun ikke andet end skifte i kronemufferne. :D
Du må have gået på en anden el-fagskole end mig :D
…det er vist sjældent at en ohmsk belastning kan “sende en overspænding bagud” ;)
For at generere en overspænding kræves noget induktion, og det er der ikke meget af i en keramisk el-tænder.
Sammenligningen med glødetråds pæren der æder en sikring i gruppetavlen hilder heller ikke ;)
Her er årsagen jo at man risikerer at tilledningerne til selve glødetråden smelter og herved rammer hinanden, hvorved impedansen bliver uhyggelig lille ;)
