Forfatter Emne: Tilbehør til Flexsnegl  (Læst 7398 gange)
Offline Vejloe
  • If it aint broke, Don't fix it!
« Dato: Nov 28, 2018, 08:54 »
Hej Eksperter,
Jeg har en Flexsnegl som transportere træpiller fra min 8T silo ned i en mindre silo i mit fyrrum.
Lige nu er udkastet på den er ø160 men vil gerne have det ned i en ø100 (gerne mindre) da jeg synes at have et ø160 rør hvor piller falder ned igennem er meget stort og klodset.
Er der nogen der er evt. har en ved hvor man kan skaffe sådanne nogle overgange.
Eller der måske har en bedre ide  ;D
Jeg har prøvet og google det, men uden held.
Er der nogen der kan hjælpe ?
RTB10 - 16kw m. 320kg. indvendigt magasin og 6T udvendigt magasin. opvarmer 230m3 hus fra 1920
Årligt forbrug 9000kg
https://stokercloud.dk/v3/#/vejloe/main-page
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
Sv: Tilbehør til Flexsnegl
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2018, 09:50 »
Måske en overgang til ventilationsrør vil kunne bruges....
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2018, 20:45 »
Kloakrør findes i 160mm.
Der findes overgangsstykker fra 160 mm til 110 mm og overgangsstykker fra 110 mm til 100 mm, så mon ikke det kan klares med 2 overgangsstykker.
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2018, 20:55 »
Hej Eksperter,
Som nævnt, orange kloarkrør burde kunne klare det, dog tænker jeg du skal være opmærksomt på nogle ting.
For det første er det ikke sikkert skorstens fejeren vil godkende plasticrør, så kunne ventilationsrør være en mulighed, men de er ikke helt glatte inden I.
Men jeg ville passe på ikke at indsnævre for meget for at undgå at pillerne evt. propper i indsnævringen, så det ville jeg også være opmærksom på.
Offline Vejloe
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2018, 07:28 »
Jeg prøver kloak rør eller Ventilations rør.
Det eneste punkt min skorstensfejer kommenteret var at det slange der går ned til Siloen i Fyrummet ikke må være forbundet til den Silo, den skal hænges op så den er mindst 50 cm fra den.
Er ikke bange for at de stopper til da en sneglen kun er 90 mm, og pillerne har et fritfald på 2m så kan ikke se at det skulle kunne stoppe til.
