Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: brafi efter Apr 26, 2014, 16:23
Hej alle I kloge mennesker.
Min kæreste og jeg har købt et hus fra 1972, hvor der fyres med OLIE! (Se billede af fyret her http://brafi.dk/oliefyr1972.jpg (http://brafi.dk/oliefyr1972.jpg))
Jeg anslår de har haft et forbrug på godt 2700L olie pr år, så der vil jo være en masse penge at spare, med et pillefyr.
Huset trænger til at få skiftet vinduer, og der er "kun" 100 isolering på loftet, så der er lidt der skal forbedres.
Men for at gøre en lang historie kort(ere) så er jeg i tvivl om, hvilket pillefyr vi skal vælge, og hvilke krav der er til fyrrummet...
Vi har ikke plads til den helt store silo, i det eksisterende bryggers, så det skal helst være noget "sammenbygget" og vi er indforstået med at der så skal fyldes piller oftere.
Jeg vil gerne kunne følge fyrets forbrug af træpiller, samt se temperaturer i systemet.
I samme ombæring skal vi også have skiftet VVB.
Hvad kan I anbefale og hvorfor? :-)
PS: Huset er på 130 m2
Med venlig hilsen
Jacob
Krav til fyrrum http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
Fyr http://www.readytoburn.dk/
Så kan du styre fyret fra mobilen.
Til et 130 m2 hus passer et 10 Kw fyr.
Det ser jo super ud og meget interessant.
Men hvorfor anbefaler du RTB'eren?
Hvad får man ekstra her, kontra BioMAX og Ekoheat?
Hvilket forum er du lige havnet i ?
Anbefaler også en 10 kw RTB det er fremtiden ;-)
I udgangspunktet er et 10kW anlæg den størrelse du skal gå efter.
Med hensyn til fyrrummet, så skal du tage en snak med din lokale skorstensfejer.
Uanset hvad du kan læse i diverse vejledninger o.lign. er det hans ord der er afgørende.
Langt de fleste skorstensfejer har god indsigt i krav/behov ved træpillefyr.
Med hensyn til fyret kan et NBE anlæg helt sikkert anbefales, om det så skal være et BS1016 med mini silo, et BS1016 med almindelig silo eller et RTB 10, det kommer helt an på pengepungen og pladsen.
Du kan se BS1016 i forskellige versioner her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-sammensatte-systemer/bs-kedler-med-semirens.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-sammensatte-systemer/bs-kedler-med-semirens.html)
...og RTB her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-sammensatte-systemer/rtb10-rtb40.html (http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-sammensatte-systemer/rtb10-rtb40.html)
Alle disse typer af fyr kan leveres med samme styring (version 7) og har samme brænder.
Forskellen mellem BS1016 og RTB er muligheden for selv at "gøre noget" eller have "alt" automatisk.
De "gamle" BS1016 løsninger kan man selv installere hvis man vil og rengøring af brænder og kedel er noget man selv skal gøre nogle gange om året.
De nye RTB løsninger skal installeres og indjusteres af en fagmand, men er herefter nærmest "selvkørende".
Brænder og kedel renses vha. indbyggede luftdyser og trykluft og asken skubbes ud i en askebeholder.
RTB koster noget mere end de traditionelle BS1016 løsninger, men kræver altså også mindre arbejde.
Med venlig hilsen
Jacob
Man må gerne selv installere en RTB, og selv indstille den hvis man kan, eller bestille et besøg af en der kan.
Det du får ekstra i forhold til de fyr du nævner eller andre, er et stort support netværk.
Se bare alle spørgsmål/svar her på dette fora.
Har du et spørgsmål lørdag aften, eller et driftstop, er der altid hjælp at hente,
også for handy manden m/k.
HUSK inden du køber nyt fyr om det så er pillefyr, stokerfyr eller luft til vand pumpe eller, eller, så husk at ansøge om energitilskud
inden du køber nyt. Ved sådan en energirenovering som du skal til kan der oftest hentes mellem 4-8.000 ,- kr i energitilskud.
Men husk det skal søges inden bestilling.
Og på montagen kan der også opnås håndværkefradrag.
Mvh:
Allan
Stokerforum!!!!!
Det kræver vist lidt insider viden inden man er klar over at det er NBE der ejer dette forum. ^-^
Jeg kan også fint anbefale NBE fyrene, jeg er hammer glad for vores. Men min arbejdskolega har et EkoHeat, og har været hammer glad for det i 2 år.
Den store fordel ved NBE fyrene er interfacet så de kommer online, så kan du følge fyret fra en computer eller mobilos.
Det aller vigtigste er at få et fyr der kan starte og stoppe automatisk, og kan køre langt ned i effekt, så det stopper og starter mindst muligt. Det kan også være smart/billigt at lade fyret lave varmt vand om sommeren, men husk at fyret skal være forberedt til det.
Fyr med pause fyring er forældede.
Kenneth
Hej Jacob
Tillykke med jeres nye/gamle hus.
Da dette er et NBE forum er det som oftest det folk anbefaler her. Fordelen ved at vælge NBE-produkt i den sammehæng, er at her kan du få svar på ALLE dine spørgsmål i løbet af ingen tid, også på de mest mærkelige tidspunkter af døgnet. Sørg for at få din styring på nettet. Det gør hjælpen meget nemmere.
Med hensyn til den manglende plads:
Jeg havde selv et gammelt oliefyr i vores lille bryggers. Jeg løste det problem ved at installere fyret i en garage ved siden af huset, og så grave et dobbelt fjernvarmerør ned mellem hus og garage.
På den måde fik jeg faktisk MERE plads i vores bryggers, og undgår det svineri, som jeg er god til at lave når jeg fylder piller på :)
Med hensyn til VVB:
Jeg har en 160 liters METRO kombi-beholder koblet til fyret via en 3-vejs ventil. På den måde kan du også varme vand om sommeren.
mvh
Ole
