Forfatter Emne: hvor meget udstyr skal jeg købe?  (Læst 6363 gange)
Offline toke
« Dato: Aug 02, 2013, 12:03 »
Hej Alle
Jeg skal til at investere i et nyt pillefyr og regner med det bliver et Woody på 16 kw. jeg har 240 kvm i alt.
jeg har ikke så meget forstand på det, så jeg er meget i tvivl om hvor meget jeg skal købe. Hvilket udstyr og hvilke følere får mit fyr til at køre optimalt?
jeg har regnet med at jeg skal ha en 3-vejs ventil til varmvands-prioritering men hvad er ellers at anbefale?
Opvarmer 240m2 (kælder, stueplan og 1. sal)
Woody 16 KW, Black Star BS1016 med semirens
v10 med VVB-styring
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: hvor meget udstyr skal jeg købe?
« Svar #1 Dato: Aug 02, 2013, 12:29 »
Der er ikke mere du behøver at købe, fyret er klar til brug når du køber det.
Får du lyst eller brug for ekstra udstyr kan det altid sættes på senere.
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Aug 02, 2013, 13:02 »
Tillykke med dit valg.
Først og fremmest vil jeg anbefale at købe fyret med en Version 10 styring. De penge er godt givet ud, især hvis du for brug for support f.eks. på dette forum.
En 2 eller 3-vejs ventil er en rigtig god ide. Sørg for (også) at læse dokumentet om VVB tilslutning på www.mhes.dk
Dernæst skal du sørge for at få købt det tilbehør, der ellers kan komme på tale, som er en del af rørføringen, f.eks. flowmåler. Det er træls at skulle tømme systemet for vand senere og lave ny rørføring.
Til sidst vil jeg anbefale kompressorrens. Du kan evt. nøjes med en billig kompressor fra Harald Nyborg (jeg kender ikke den der følger med)
mvh
Ole
https://stokercloud.dk/v3/#/kirkholt/main-page
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
218 m2 villa - 15m fjernvarmerør - Fyr i garage
Årsforbrug ca. 7 ton.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Aug 02, 2013, 15:23 »
Hej Toke,
Jeg vil i al beskedenhed anbefale dig at læse min lille vejledning om NBE-fyr  ;)
Du finder den her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Hej Alle
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Aug 02, 2013, 16:50 »
Hvis  du har plads til et af de store pillemasiner vil jeg købe det .så man kan være væk hjemme fra 7-10 dage uden det skal fyldes af venner ,nabo eller familie .
« Senest Redigeret: Aug 02, 2013, 19:13 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #5 Dato: Aug 02, 2013, 17:36 »
Også herfra kan jeg varmt anbefale at læse HHES (Michael´s) vejledning - den er super. :)
/Frank
NB.
Til Michael - måske der burde være lidt oplysning om hvor mange el kontakter der min. er behov for i et fyrrum, ved installation af pillefyr. ;)
« Svar #6 Dato: Aug 02, 2013, 17:37 »
Ups... MHES naturligvis  ;D
« Svar #7 Dato: Aug 02, 2013, 18:00 »
Hej Frank,
Ja måske, men hvor mange skal der minimum være ?
Hos mig er der ingen  ;)
...men jeg er jo også engang for længe siden blevet udlært elektriker  :D
Har du nogle forslag ?
/Frank
NB.
« Svar #8 Dato: Aug 02, 2013, 18:20 »
Ha ha... Nu fornemmer jeg sku du ta´r strøm på mig og muligvis er jeg ved at komme ud på lidt tynd is - jeg mente nu stikkontakter - men jeg er heller ikke fagmand. ;D
Iøvrigt synes jeg altid det kilder så underligt i fingerne, næsten hver gang jeg roder med den slags "forbudte" ting 8)
/Frank
« Svar #9 Dato: Aug 02, 2013, 18:29 »
Hej Frank,
Nej, jeg kunne ikke finde på at tage strøm på dig  ;)
Jeg mente også stikkontakter  ;)
...og jeg har stadig ikke nogen stikkontakter i fyrrummet, men en lige unden for døren  ;)
Det er praktisk for de fleste at have en stikkontakt med jord, som fyret kan tilsluttes, men det er altså ikke noget behov.
Så kan man have behov for en ekstra stikkontakt med jord til semirens, hvis man har det og man kan have glæde af en stikkontakt til en støvsuger, en til en lampe osv.
Jeg tror ikke man kan give nogle generelle retningslinjer, og helt grundlæggende, så er det noget man skal lade fagfolk udføre  ;)
/Frank
« Svar #10 Dato: Aug 02, 2013, 18:40 »
Jeg var ellers lige ved at få den tanke at Scotte pillefyr kunne kobles op på det nye trådløse strøm-net (det må du jo som fagmand helt sikker havde hørt om). ;)
Okay, men for at være lidt seriøs, bør der ikke være min. 2 stikkontakter til selve pillefyret - en til brænderen og en til cirkulationspumpen, samt muligvis en til fx. VVB-kit.
/Frank
« Svar #11 Dato: Aug 02, 2013, 18:58 »
Hej Frank,
Jeg forstår godt din tanke, men det kommer altså helt an på hvordan anlægget er "skruet sammen".
Mange kører cirkulationspumpen via en udgang i styringen, så derfor er der ikke behov for nogen stikkontakt.
Mange har VVB'en et andet sted end fyret, derfor er der ikke behov for en stikkontakt i fyrrummet til den.
Så jeg mener det faktisk, man kan ikke angive en standard  ;)
/Frank
Offline toke
« Svar #12 Dato: Aug 02, 2013, 19:07 »
efter at have læst på mhes.dk tror jeg, til mit lille anlæg, nøjes med vvb prioritering og et par ekstra følere til udetemp og retur. det virker som det der skal til for at få udnyttet anlægget godt.
så må rens, iltstyring, flowmåling osv. komme til senere hvis jeg får behov for det.
v10 med VVB-styring
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #13 Dato: Aug 02, 2013, 21:52 »
Mit forslag er
V10 styring
Vvb priotering 3 vejs
Mvh Nicolai
V7 styring
« Svar #14 Dato: Aug 02, 2013, 23:57 »
Okay, altid rart og blive lidt klogere på den slags. Jeg er jo stadigvæk også en novice på området. Iøvrigt spændt på hvordan installatøren vælger at sætte mit anlæg op når den tid kommer.
Toke, vælger du selv at installere dit pillefyr ?
/Frank
