Tak for svarene
For at være ærlig så har jeg ikke nok viden om indstillingerne på fyret, da det er et fyr jeg har overtaget ved køb af bolig, og mht. Iltstyring, så har jeg idag fået hjælp og vi fandt fejlen og har nu også fået slået iltstyring til, og fået lavet de korrekte indstillinger på fyret
Det virker heldigvis nu.
Der var to fejl.
Den ene var kondensatoren på sneglen til siloen. Den er skiftet og det spiller.
Den anden fejl med for varm skakt var, at askesneglen ikke kørte, så fyret havde i lang tid IKKE kørt aske ud i skuffen.
Fyret var hobet op med aske. Desværre kunne askesneglen ikke kører rundt da det virkede som om noget sa i klemme. Og motoren kunne vi ikke få af da "skruen" ikke kunne komme af, hverken ved at bore den ud eller med vold.
Så vi måtte skære stangen over på askesneglen, og så kunne vi trække den ud.
Det viste sig der sad et stort stykke alurør i klemme. Ligner noget fra en støvsuger der nok har været tabt engang.
Nå, men vi fik det ud sammen med alt asken og nu starter og kører fyret fint.
Men der skal en ny askesnegl til. Den er bestilt
