Hej Casper,
De 5.00 og 42.00 er helt OK, det var derfor jeg skrev at du skulle få noget der lignede....
... du ved, der kan være lidt forskel på min lommeregner og så din styring
At du får brun aske med 1400 g og hvid aske med 800 g er helt hen i vejret
Nu skriver du at du kikker efter 1 time, men det er nok lige hurtigt nok.
Jeg vil tro at der skal gå nogle timer før du kan se forskellen på askefarven, men jeg er ikke ekspert på det felt, for jeg har ikke tålmodighed til at stille efter det
Hvis asken på mit låg er hvidt, bruger jeg det som indikator for at jeg
måske skal indstille forbrændingen, som jeg så gør efter røgmetoden eller flammen udseende.
Derefter checker jeg igen farven på asken efter nogle dage.
Men netop farven på asken på
låget kan sagtens "snyde".
Hvis du skal bruge askens farve, skal du checke den aske der er i askeskuffen, og ikke den på kedelflader eller låg.
Hvis du indstiller efter flammen, skal du bare huske at du lukker falsk luft ind til forbrændingen når du åbner låget, så det skal være et kortvarigt kik, og så luk igen
Hej Michael
når jeg stiller autoberegneren til 800 gram får jeg 5.00 i lav ydelse og 42.00 i høj ydelse. se det er ikke meget ved siden af det du skriver. derefter prøvede jeg at lade fyret køre i lidt over en time og kikkede igen i fyret, ved de 1400 gram var den lys brun på låget, så det var lidt i den rigtige retning, men da jeg satte den til 800 gram var låget helt hvid??? det syndes jeg slet ikke det passer med noget som helst.... han der være kuk i styringen så den ikke giver den mængde den skriver? syndes næsten jeg har prøvet og juster på lidt af det hele uden at få en ændring i den rigtige retning....
hilsen Casper
