Forfatter Emne: Nye i pilleverden  (Læst 8783 gange)
Hjulgaard
Nye i pilleverden
« Dato: Maj 20, 2008, 20:25 »
Hej folkens;
Jeg overtog i februar et dejligt hus på knap 300 m2, med dertilhørende pillefyr. Jeg har indtil videre "bare" fordret fyret med piller uden at bekymre mig særlig meget om indstillinger. Nu er tiden så kommet til at jeg har overskud til at begive mig ind i pilleverdenen. ;D Sælger Janus opfordrede mig til at tjekke dette forum for tips og tricks.
Jeg kan udfra Janus' profil se at mit fyr er et Boink 16@8kw brænder på OpopH418 kedel.
Så er der nogen der har nogle godt begynder tricks??
Christian
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Nye i pilleverden
« Svar #1 Dato: Maj 21, 2008, 18:17 »
Hej folkens;
Christian
Hej Christian,
Tillykke med huset og pillefyret  :)
...er det beliggende i Korsør ?
Hvis Janus ikke har haft problemer med fyret, er der vel heller ikke grund til at tro at du får det, men hvis det skulle være tilfældet, ja så er der som regel hjælp at hente her  ;) ;)
Generellel tips og tricks.... tja.... http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf ... http://www.mhes.dk/Valg_af_biobraender.pdf ... http://www.mhes.dk/PID.pdf
... du ku' jo starte her.
Hjulgaard
« Svar #2 Dato: Maj 30, 2008, 21:52 »
Hej Michael (Og alle jer der er med på en kigger),
Ja huset ligger i Korsør...
Jeg kender ikke til at Janus har haft problemmer med fyret, men jeg tænkte bare at det måske var på tide at gøre lidt mere ved det end bare fodre det med piller  ;D
Jeg tjekker lige de sider du linkede og ser om jeg bliver kloger ???
/Christian
Hjulgaard
« Svar #3 Dato: Jun 29, 2008, 10:52 »
Nu driller fyret  :'(  Jeg kan efter at have rengjort fyret ikke starte det igen   ???
Det køre ca. 10 min uden at tænde, hvor efter det melder fejl på eltænding... nogen gode ideer til fejlretning?
/Christian
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #4 Dato: Jun 29, 2008, 11:31 »
Hej Christian
Har du tjekket at eltænderen ligger korrekt, det mest sandsynlige er at du er kommet til at skubbe den lidt for langt tilbage, mens du har været ved at rense, så den ikke får antændt pillerne. Tjek også at du ikke har revet en af ledningerne løs til den oppe på printet.
Ellers er eltænderen en sliddel som skal skiftes engang imellem, så man bør have en ekstra liggende. Men det skulle være lidt af en tilfældighed at den lige står af mens du renser, så det tror jeg ikke er sket.
/Christian
Hjulgaard
« Svar #5 Dato: Jul 06, 2008, 20:04 »
Hej Christian
Hej Jens,
Så vidt jeg kan bedømme ligger el-tænderen rigtigt. Så det kan da godt være den er stået af :(  Hvor tit skal jeg forvente at noget sådan sker?? Og hvor får jeg fat på en ny??
Christian
Offline BoinkUser
« Svar #6 Dato: Jul 07, 2008, 17:03 »
Hej igen
Du kan købe en ny hos de fleste forhandlere af NBE grej f.eks. www.sanistaal.dk kig under EL-TÆNDING T/WOODY .
Hvor lang tid den holder er først og fremmest afhængig af, hvor mange opstarter du har pr. dag. Man kan forlænge levetiden ved at minimere antal opstarter, nedsætte eltænder effekten, nedsætte el tænde tiden og evt. sætte lys ned til f.eks. 5 fra de standard 10 så den tænder hurtigere.
Min har holdt i 1,5 år og jeg eksperimenterer endda en helt del, hvilket giver mange opstarter. Andre har berettet om levetider på 0,5 år eller mindre. Men jeg vil mene 1 års tid eller lidt mere er nogenlunde normalt.
« Senest Redigeret: Jul 07, 2008, 17:04 af BoinkUser »
Hjulgaard
« Svar #7 Dato: Jul 11, 2008, 00:15 »
Hej igen,
www.sanistaal.dk kræver at man har et SE eller CVR nummer for at blive kunde :'(
Er der nogen der kender et andet sted (gerne på nettet eller i nærheden af Korsør) hvor jeg kan få mig en ny el-tænder??
Christian
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Jul 11, 2008, 06:18 »
Ja ok - troede også de solgte til private.
Men her bør du kunne finde en:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index.asp?DocumentID=166&CatID=2
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #9 Dato: Jul 13, 2008, 12:35 »
Tændfætter
Her er en tændfætter til en rimelig pris,
http://www.primavvs.dk/shop/woody-eltaender-til-124395p.html
Offline scotten
  • På piller
« Svar #10 Dato: Jul 13, 2008, 12:42 »
tændfætter med rabat
Her er en anden hvis du har det bedst med at få rabat ,når du køber noget 40%
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=707
Hjulgaard
« Svar #11 Dato: Jul 13, 2008, 15:45 »
Super.... tak for svaret!!!  ;D
Hjulgaard
« Svar #12 Dato: Jul 15, 2008, 20:22 »
Så er eltænderen leveret og installeret... OG FYRET VIRKER!!!
