Forfatter Emne: Solvarme indstillinger  (Læst 28075 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Solvarme indstillinger
« Svar #15 Dato: Apr 05, 2014, 15:14 »
Hej Michael F
Er det noget man normalt som firma monterer, eller er det noget man monterer for at gøre det nemmere for en selv ???
Med hensyn til udluftning sværger jeg mere til en manuel udluftning med beholder, da jeg ikke stoler på de automatiske når der går et år eller to. Har set det af erfaring ;)
Jo, det er en god ide.
Jeg har en autoudlufter på det øverste sted.
Vælg en god en, der kan tåle varmen  8)
Om firmaer montere det, er vel som man aftaler.
Mange af autoudlufterne kan ikke tåle varmen, og smelter.
Jeg har selv monteret det hele, og har bare sat den på fordi det var nemmest at lufte ud på den måde.
Ellers skal jeg op og kravle på stige hver gang der skal luftes ud.
« Svar #16 Dato: Apr 05, 2014, 15:47 »
Super Michael
Tak for svaret, da jeg nu ved hvor jeg står, og det er jo ikke særlig godt, da det nok er bedst at have en udluftning.
Men svaret kunne jeg bruge, og må lige have snakket med min smed om dette.
Hej Michael F
« Svar #17 Dato: Apr 09, 2014, 16:02 »
Efter ingen luft i anlæg, justering af min. hastighed til 40 % og lidt sol at lege med, kan jeg se at trin 1 for mig er godt. Der kommer nu en stabil gennemgang uden den når at komme med kold vand til sidst :D
Tak for en god hjælp :)
Jeg går ud fra at det er en SunComfort styring du har.
Ønsket temperatur, er den temperatur i fangeren, som styringen forsøger at holde, ved at variere hastigheden på pumpen.
Nej det er ikke altid nødvendigt med pumpe på max.
Min står på trin 1.
Her duer sparepumper ikke.
