Forfatter Emne: Hvilket pillefyr skal man vælge og hvorfor?  (Læst 25979 gange)
Bølle
« Dato: Jan 13, 2015, 11:07 »
Halløj i forum
Totalt stoker-newbie her.
Vi er fire (2 voksne, 2 børn) som bor på 218m2 og en kælder på 45m2. Vi varmer pt. med olie (noget ustabil kedel fra 87) og solvarme og brændeovn. Huset er ikke ligefrem nyt men dog løbende renoveret (alt har faktisk blevet endevendt over de sidste 15 år - lige på nær husets primære varmekilde). Vi bruger cirka 2700 liter olie i snit årligt og vil gerne skifte til pillefyr.
Kælderen skal fungere som fyrrum og pillelager. Der er let adgang til kælderen udefra.
Selvom olien er billig lige nu vil vi gerne kunne gøre det lidt billigere/grønnere end nu.
Så hvad synes de erfarne jeg skal købe og ikke mindst hvorfor?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hvilket pillefyr skal man vælge og hvorfor?
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2015, 12:01 »
Nå du skal til at lave fyrrum er det nogle regler der skal overholdes.
Her er et par link.
Et til fyrrum og et til skorstensforhold
http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/skorstens-forhold.html
Hvilket fyr har du i tankerne ?
Skal det hele være fuldautomatisk  http://www.readytoburn.dk/
eller vil du gerne lave lidt http://www.nbe.dk/
Bølle
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2015, 12:21 »
hmm det kan godt se ud til at jeg må en snak med skorstenfejeren
skorstenen er med isokern og er  8m høj lysning på 125mm
altså jeg har ikke set på ret mange pillefyr endnu - kun to en Bioheat fra Passat og en regulær stoker fra Twinheat (kan ikke huske hvad den hed, men den var på samme størrelse som Bioheat cirka)
jeg ved faktisk ikke hvad jeg vil have  :-\
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2015, 12:26 »
Det er altid en god ting, at have fejer med inden projektet går i gang.
Du kunne jo tage ud og "sparke" fyr et par steder, før du vælger hvilken model du har brug for.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2015, 12:28 »
Og jeg vil påpege at ud over og vælge det rigtige træpillefyr. Er det lige så vigtig at vælge den rigtige forhandler og autoriseret installatør, der virkelig har forstand på sagerne. Synes man alt for ofte læser om uduelige "montører" (firmaer) der lader kunderne i stikken.  ;)
/Frank
PS.
Her på siden sværger folk jo mest til Scotte (Woody) mærket fra NBE..  ^-^
Bølle
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2015, 12:37 »
ja det begynder jeg at se
hvorfor sværger flertallet herinde til NBE´s produkter?
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2015, 12:40 »
Det er det mest solgte fyr i DK.
Bølle
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2015, 12:42 »
okay - hvorfor er det det mest solgte, hvad gør scotte og rtb så gode?
og er der andre pillefyrs mærker jeg bør/er værd undersøge?
« Senest Redigeret: Jan 13, 2015, 12:50 af Bølle »
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2015, 12:50 »
Jeg vil jo påstå at det er det bedste på markedet.
Det mest innovative.
Det mest driftsikre.
Det nemmeste fyr at servicere.
Skulle noget drille, er det meget nemt at få hjælp.
F.eks. her på forum.
Men tag ud og "spark" fyr, og se om du er enig med mig  :)
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2015, 12:53 »
Jeg er enig. Prisen på NBE-fyr er god, det er simpelt at anvende, selvom der er mange muligheder, det er online og så er det driftsikkert. Det eneste lille minus (for nogen) er, at man skal have en grundlæggende forståelse for fyret, for at kunne justere og optimere det. Man skal sætte sig lidt ind i tingene synes jeg. Men så er det også godt.
Hvis du skal have et virkeligt plug'n'play-fyr, så skal du slippe mere end 100.000,- kr. for en østriger-type.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #10 Dato: Jan 13, 2015, 17:24 »
Nu kan jeg se at der ikke er nogen der fortæller dig at det er en NBE hjemmeside, og derfor er det deres produkter der er i højsædet :D
Men ville ikke ikke selv have valgt andre i dag havde jeg haft muligheden, da det at have hjælp herfra siden er noget jeg har lært meget af.
Der kommer også jævnlig opdateringer til styringen, så den er mere op to date med tiden :)
Bølle
« Svar #11 Dato: Jan 23, 2015, 19:44 »
Tak for svar til alle
Jeg fik et virkelig godt tilbud på en Bioheat 149 inkl. opsætning, som jeg har valgt at takke ja til. Jeg har været yderst imponeret over RTB, som nok må siges at være fremtiden indenfor pillefyr - det var kun den samlede pris, som fik mig til at takke nej. MGM var også interessant for mig, men jeg var lidt usikker på servicenetværkets størrelse.
« Svar #12 Dato: Jan 24, 2015, 00:02 »
Er det dette træpillefyr ?http://www.hedestoker.dk/info_2698_bioheat_149_og_25_biobraendselsfyr_passat.html Om ikke andet kan jeg godt lide fidusen med automatiske konvektions regulering af røgtemperaturen, samt det simple (pilleovns) træpille faldrør direkte i brændekamret (sparet intern snegle teknik). Eneste ulempe er måske den omkring 5% lavere virkningsgrad (og prisen).  :)
/Frank
PS.
I øvrigt flot design.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2015, 00:23 af Frank Chr. »
Bølle
« Svar #13 Dato: Jan 24, 2015, 18:36 »
Ja det er sådan en. Prisen holder jeg for mig selv, men kan oplyse at fyret+installation ikke var meget dyrere end de installationspakker jeg har set på scotten. RTB var meget dyrere, men jo også i en anden klasse må man nok sige.
Test virkningsgraderne er self. fine nok, men årsvirkningsgraden og det samlede varmesystem skal der jo også ses på.
Jeg har et større solvarmeanlæg m. avanceret styring tilkøbt her i sidste efterår, 1000l vand i en tank med veksler til brugsvand som sidder uden for tanken og 120 rør, Bioheaten skal varme inde halvdelen af den tank.
Det eneste store minus jeg kan få øje på er at magasinet kun kan rumme 100kg, men jeg trøster mig med, at jeg ikke skal se til det i sommerhalvåret og at det nok ikke kommer til at bruge mere end 4-5 tons. Installatør siger at det er lig med en grundig manuel rens om året og asketømning 4-5 gange. Og så er det jo et plus at jeg har pallerne lige ved siden af pillefyret.
Men nu må vi jo se - fyret er jo ikke installeret endnu. En ting er sikker det bliver bedre end det Lamborghini oliefyr der står og tøffer den sidste olie af nu.
« Svar #14 Dato: Jan 24, 2015, 19:53 »
Du må da have en vakumpillesuger på fyret.  ;) Enig det må bestemt være en stor fordel at havde opmagasineret sine paller med træpiller tæt ved fyret, især hvis de bare kan køres på plads. Her må jeg grundet forholdene "omlaste" 4 paller til brændeskuret (så efter en 1/2 eftermiddag har man lidt lange arme)  :D
Personligt har jeg i hvert fald sådan en "sugebandit" med kornsilo til 4-5 tons løse (endnu billigere) træpiller på ønskesedlen.
PS.
Gad vide hvor mange træpiller man i grunden må opbevare i selve fyrrummet..?
PPS.
Og selvfølgeligt tillykke med det kommende træpillefyr. (selv om fyringsolien er ret billig for tiden).  ^-^
