Forfatter Emne: Start fyret ud fra temperatur i VVB  (Læst 1930 gange)
Offline Caffes
« Dato: Aug 10, 2018, 23:09 »
Jeg har ledt efter om fyret selv starter når VVB er under den satte minimums temperatur. Eller er der en indstilling der gør det.
Jeg har solvarme der ikke snakker sammen med NBE og har derfor blot en temperaturføler i VVB. Fyret er slukket det meste af sommeren, men jeg vil gerne have det til at starte når temperaturen i VVB når under 55 grader og igen stoppe når den når over 65 grader.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Start fyret ud fra temperatur i VVB
« Svar #1 Dato: Aug 10, 2018, 23:29 »
Det er vel bare at sætte vvb urstyring på off og indstille den ønskede vvb temp. på 65 gr. og diff. under på fx. 10 gr. så burde fyret starte op når vvb rammer 55 gr. og slukke igen når den ønskede temp. på 65 gr. er opnået.  :)
Går ud fra anlægget har vvb-prioritering/2 eller 3-vejsventil.
« Senest Redigeret: Aug 10, 2018, 23:52 af Frank Chr. »
Offline Caffes
« Svar #2 Dato: Aug 11, 2018, 21:04 »
Det håber jeg også det gør, men der har været så godt vejr, at det ikke har været aktuelt endnu. ;)
Anlægget har vvb-prioritering med en 3-vejs ventil. Installeret her i foråret.
Jeg ser hvad der sker de næste par dage.
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Aug 12, 2018, 08:14 »
Nu er det altid rart og være på forkant med situationen (synes jeg). Så du kan jo afprøve "teorien" i praksis ved at hæve den ønskede vvb temp. til 80 gr. og kedeltemp. til 90 gr. (for en kort bemærkning) og se om mekanikken virker.  Så får du osse lige i samme ombæring konstateret om overkogssikringen virker.  ;) Husk at stille værdierne tilbage efter køkkenbordsforsøget.   :)
Offline Caffes
« Svar #4 Dato: Aug 12, 2018, 19:14 »
Det kan den desværre ikke finde ud af, jeg har sat temperaturen til 60 grader og diff til 10 grader temperaturen er nu 43 grader og det er ikke gået igang.
Har du andre forslag?
Mvh Carsten
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Aug 12, 2018, 19:33 »
Det er fordi dit fyr står til off. det skal stå on.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Aug 12, 2018, 19:35 »
Du sætter uge plan på fyret til on, men under uge plan sætter du den til off på alle tider.
Under vandvarmeren sætter du uge plan til on og sætter tideren under uge planden der til on.
« Senest Redigeret: Aug 12, 2018, 19:37 af kigan »
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Caffes
« Svar #7 Dato: Aug 12, 2018, 21:05 »
Hej Kevin
Nu virker det. Når nu fyret skal køre mere regelmæssigt i løbet af efteråret og vinteren, skal der så ændres i ugeplanerne.
Tusind tak for hjælpen.
Mvh Carsten
Offline kigan
« Svar #8 Dato: Aug 12, 2018, 21:50 »
Min ugeplan for vvb står altid ON og ON på alle tider.
Og jeg ænder kun ugeplan for kedel så fyret laver varme til huset efter ønske.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Caffes
« Svar #9 Dato: Aug 12, 2018, 21:58 »
Okay tak for det.
