Kedler => Kedler => Emne startet af: zola25 efter Sep 23, 2015, 09:04
HI
I hope someone can help me as Danish is not my first language but here goes.
A few years ago my girlfried had a opop h 418 boiler and scotte pillefyr fitted and yesterday the circulation pump stopped working when i went to look it is fitted on the bottom connector of the boiler which i thought was the return from the heating system.
So i have a couple of questions should the pump be mounted on the top outlet of the boiler and if so should i try and get in contact with the company that fitted it (Andresens Bioenergi A/S) and tell them to correct the mistake.
HI
Jeg håber nogen kan hjælpe mig, da dansk er ikke min første sprog, men her går.
Et par år siden min girlfried havde en Opop h 418 kedel og Scotte pillefyr monteret og i går cirkulationspumpen stoppede med at arbejde, når jeg gik til at se det er monteret på den nederste stik af kedlen, som jeg troede var afkastet fra varmesystemet.
Så jeg har et par spørgsmål, bør pumpen monteres på topafgangen af kedlen og i så fald skal jeg forsøge at komme i kontakt med det selskab, der er monteret det (Andresens Bioenergi A / S) og fortælle dem at rette fejlen.
Pumpen må valgfrit monteres på fremløb eller retur.
Pumpen skal være inde i shunt kredsen.
Se diagram i manualen.
http://www.nbe.dk/download/manualer.html
