Forfatter Emne: Service og for meget kondens  (Læst 4169 gange)
Offline KimKragh
« Dato: Nov 28, 2018, 20:09 »
Godaften alle.
Nogen der kender et firma der laver serviceeftersyn omkring Frederikssund ? Skorstensfejeren kommer imorgen og jeg har det seneste døgn bøvlet med (tror jeg) for meget kondens i skorstenen for der bliver hele tiden vådt under røgrøret. Og nej det er ikke utætheder på installationen. Jeg tænker derfor at et service eftersyn af en der kender hertil er det hele værd, og kender til NBE styringen også.
I må meget gerne kigge på min opsætning om I tænker der er noget galt, vær dog OB’s på jeg ikke har haft den på nettet længe før iaften 19.30 hvor jeg også lige opdaterede styringen til nyeste version.
Bh Kim
NBE Scotte 16kw Blackstar
Online Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Service og for meget kondens
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2018, 20:26 »
Kondens kan skyldes dine røgrør fra fyr til skorsten ikke er isoleret. Det er et godt sted at starte, hvis der løber kondensvand ud af fyret. Især hvis det er over 0,5 meter uisoleret røgtør
Online Skrot1
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2018, 20:31 »
Kan skyldes du kører med 10 graders natsænkning, og samtidig har en kedeltemperatur på 65 gr.  Drop natsænkning, og hæv evt din kedeltemperatur til 70 gr , hjælper det ikke, kan du jo bare sættte det tilbage igen,
Offline KimKragh
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2018, 20:34 »
Hej Skrot.
Det kunne være et godt bud. Jeg har ca 70-80 cm vandret røgrør inden det rammer skorstenen der ikke er isoleret. Så det hører jeg lige skorstens fejeren om imorgen. Tak. Men spøjst er det. At det netop kommer nu hvor det lige er gået over i frost. For sidste vinter var der intet problem og der havde jeg frost ned til -10 grader ?
Offline KimKragh
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2018, 20:36 »
Det vidste du ikke. Men har først lige sat natsænkningen på idag. Ellers har det indtil idag hele tiden kørt på 65 grader. Men vil du anbefale at sætte den op til70 istedet ?
« Senest Redigeret: Nov 28, 2018, 20:37 af KimKragh »
Online Skrot1
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2018, 20:41 »
Hvis du hæver kedeltemperatur 5 gr, bliver røgen også ca 5 gr varmere, og det giver bedre træk i skorsten samtidigt. Jeg ville prøve at hæve den. Har du vejet sneglydelse af for nylig?
Offline KimKragh
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2018, 20:43 »
Har lige vejet af idag og det var helt skævt. Så måske har svaret ligger der. Men prøver som du skriver at hæve til konstant 70 grader og ser hvad der sker.
Online Skrot1
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2018, 20:48 »
Kan se din kedel kører med100 ydelse, men din kedeltemperatur falder, tror du er ved at løbe tør for piller.
Offline KimKragh
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2018, 20:50 »
He he. Ligger også og kigger på det på sofaen. Men tror det var fordi nat sænkningen var gået igang. Står her til 22.00. Men er slået fra. Og nej piller er der nok af. Har lige fyldt tanken her til aften hvor jeg også lavede ny afvejning.
Online Skrot1
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2018, 20:57 »
Burde fyret ikke reducere ydelse så? Tror ikke din snegl doserer som den skal, men skal ikke kloge for meget i det, men jeg ville hvis det var mig, lige se om sneglen kører piller i fyret.
Online Skrot1
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2018, 20:59 »
Du har alarm for minimum pillebeholdning i silo, sikker på der er piller?
Offline KimKragh
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2018, 21:03 »
Har lige været nede og åbne. Af en mærkelig grund siger stokercloud at der er lav beholdning. Jeg har sat til alarm ved 45 kilo og der er 245 i tanken. Hvad den jo også siger. Så måske en fejl i opdateringen ? Min retur shunt ventil står på 55 grader. Skal det være lavere ?
Online Skrot1
« Svar #12 Dato: Nov 28, 2018, 21:06 »
Du skal rette i menu silo, minimumshøjde er sat til 50 cm i silo, 55-60 er fint på retur.
Offline KimKragh
« Svar #13 Dato: Nov 28, 2018, 21:18 »
Oki. Piller ikke ved shunt. Hvad gør det med CM i siloen ? Har jeg aldrig fattet. For det har ikke været et problem før idag hvor jeg tidligere fik besked når jeg ramte de 45 kilo. Men hvordan kan den måle cm ?
Hmm. Ja det er sgu mærkeligt at den fortsætter med at falde. For den kører på livet løs dernede. Men der ligger også en del piller i brænderen kan jeg se. Men kompressor ryddet dem om et kilo. Kan det have noget at sige ?
« Senest Redigeret: Nov 28, 2018, 21:20 af KimKragh »
Online Skrot1
« Svar #14 Dato: Nov 28, 2018, 21:30 »
Er ikke expert i rtb, men tror du skal ha kigget på afvejning, og har på fornemmelsen der ikke er det træk der skal være i kedel/ skorsten, måske stoppet røgrør/ skorsten....  svært at vurdere herfra.
