Stoker > Stoker
Rengøring af herden
Joe Jensen:
Håber nogen kan hjælpe med dette spørgsmål
Jeg har i sommers overtaget et hus, hvor der er installeret et db16 h/v stokerfyr. Jeg er ret sikker på, at herden skal renses, men jeg er lidt usikker på, hvordan man lettest gør det. Skal man bare afmontere de 4 store bolte på venstre side af fyret, så pillemagasinet inkl. blæser samt herde kan køres væk fra fyret? Eller er der en lettere måde at gøre det på?
Mit problem er, at jeg har rigtig mange ubrændte piller i bunden af fyret, og næsten ingen regulær aske. Jeg tænker derfor, at der ikke kommer nok ilt til pillerne, hvilket så medfører, at fyret tilfører endnu flere piller så iltniveauet kan komme længere ned, hvilket medfører at pillerne skubbes ud over kanten. Nå ja, kører med ilt-styring hvis dette skulle være uklart.
Fyret har tidligere kørt fint, men jeg har den sidste måned ikke kunnet få det til fungere optimalt igen. Stoker pause er nu på 30s og stoker puls er på 1,1. Jeg har prøvet at øge og sænke stokerpuls, uden at jeg rigtig ser nogen effekt af det.
Hilsen Joe
baggadap:
Hej Joe
Jeg vil mene man kan skrabe herden ren fra kedlen af, men er hullerne tilstoppede, skal den nok adskilles som du foreslår. Manual:
http://www.stokergaarden.dk/brochurer/brugervejledninger.aspx
Uafbrændte piller kan enten være for meget eller for lidt luft. Hvordan ser flammen ud? Og passer iltprocenten? Måske skal iltsonde renses og kalibreres.
Andre fejl kunne være skidt i blæseren eller tilstoppede røgkanaler/røgrør.
Joe Jensen:
Tak for hurtigt svar.
Ilt% er ca. 14 ved 50% ydelse og 7-8% ved 100% ydelse, men fyret kører sjældent på 100%. Ved 50% er der kun svage flammer, men ved 100% er flammen ret hidsig. Så jeg tror iltniveauet er ok. Sonden blev iøhrigt kalibreret her i weekenden, så den burde også passe.
Men prøver da lige at rengøre indefra, næste gang fyret er slukket. Det må helt klart være lettere end at flytte pillemagasinet,, selvom armen nok skal installeres ned flere led, for at kunne vriden ind i bunden af herden.
xkfc:
En ting er at iltprocenten er fin, men det er vigtig at brænderen også er ren i hullerne, ellers kommer der for meget ilt nogle steder, og for lidt hvor hullerne er stoppet.
Joe Jensen:
Nu siger du brænderen.. Hvor er det lige den sidder? Jeg forsøgte at rengøre herden udefra igår, og det har hjulpet på pillespildet, men ikke helt nok...
Navigering
[0] Emneindeks
[#] Næste side
Skift til fuld version
