Forfatter Emne: Nyt RTB 16  (Læst 1483 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +4/-0
Nyt RTB 16
« Dato: Aug 01, 2019, 16:44 »
Hej Forum
Jeg har netop fået udskiftet mit gamle Biocomfort med et RTB 16 - MEN - en udeføler for temperatur er ikke standard og jeg vil jo gerne slukke fyret her om sommeren og stadig lave varmt vand:
1) jeg har en universal temperaturføler NTC - kan den uden videre tilsluttes  (styring v 13) (ellers skal jeg købe WiFi-måleren)
2) kan jeg alternativt benytte en temperatur fra internettet til at lave ekstern stop?
3) og endelig: er funktionen som på mit gamle fyr at deres laves varmt vand når VVB'en falder til setpunkt - altså at fyret starter selvom udetemperaturen har slukket det?
håber nogen kan hjælpe   :)
vh
Nils E
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Nyt RTB 16
« Svar #1 Dato: Aug 01, 2019, 17:31 »
Hej Forum
vh
Nils E
Brug en føler der er beregnet til styringen  :)
WIFI - måleren kan samme funktion.
Ja, temp fra nettet kan bruges til at stoppe fyret ( menu vejr )
Når temperaturen i varmt vands beholderen kommer under start temperaturen for varmt vand, starter fyret,
hvis det er stoppet på ur eller udetemperatur / ext stop., og ikke er på off.
Offline nes
Sv: Nyt RTB 16
« Svar #2 Dato: Aug 01, 2019, 18:35 »
Hej Michael f
tusind tak for svar   :)
ne
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
Sv: Nyt RTB 16
« Svar #3 Dato: Aug 01, 2019, 22:56 »
Følerne er helt std. NTC10K så hvis den føler du omtaler er den type virker den fint.
Både mit fyr og solvarme køre med "Kina" modeller og det fungere som det skal.'
WIFI kender jeg ikke noget til, men det sker min tablet falder af fyrets styring og døjer med at komme på igen.
