Forfatter Emne: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder  (Læst 33571 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder
« Svar #60 Dato: Okt 03, 2013, 19:59 »
jeg har set der være nogle tider hvor han kunne køre på 10% men stadig på 10% steg den fra 70 grader til over 90 grader så tro jeg det kunne tyde på den ikke kunne komme af med varmen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #61 Dato: Okt 03, 2013, 20:01 »
Hej Mogger,
Nu gætter jeg lige på at du har samme brugernavn på Stokercloud?
I så fald tror jeg du kæmper med den underlige begrænsning der er lagt på reguleringen (max ændring. 1%/6sek) som gør at styringen ikke vil skrue ned hurtigt nok til at det får kedeltemperaturen til at falde.
Vildt uhensigtsmæssigt og temmelig umuligt at trimme PI reguleringen så længe der er sådan en begrænsning at slås med.
Emil Mølgaard
Du har ret mht. Stokercloud - og jeg siger tak for dit bud, men så kan jeg heller ikke mere. Ikke klar over der var en sådan begrænsning, og ærlig talt har jeg ej styr på det PI ræs endnu, så der kører jeg standard for now
Har fået sådan en ny styrer selv trykket pumpe med. Men fuld skrald på den, op med alle radiatorene, og så tænker du Kevin, at kurvene kan flade lidt ud...?
Prøv at ænder til noget mere tryk på pumpen.
Skift evt. over på konstant tryk 2 ( alt efter hvilken pumpe du har )
Det er ikke sikkert at den kan sende vand nok igennem systemet.
Prøver det med pumpen
Pumpen står på Romertal II nu - tror det er den option du mener
« Senest Redigeret: Okt 03, 2013, 20:04 af Mogger »
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
Offline kigan
« Svar #62 Dato: Okt 03, 2013, 20:09 »
så gik den ikke længere så kunne den ikke komme af med varen længere.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #63 Dato: Okt 03, 2013, 20:11 »
Nope - og så vil jeg tilføje, at den der såkaldte afkøling af brænderen, hvor den blæser max for at brænde det sidste af på herden - ikke gør noget super for temperaturen...
Hvis du har ret Kevin - hvilket det lader til - hvad gør man så?
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #64 Dato: Okt 03, 2013, 20:18 »
kan være du skal tvinge din pumpe til at give et større tryk michael f, for jeg mener jeg har læst om nogle der ikke kunne få det til at køre hvis pumpen stå på auto, vist noget med den tro der er lukket for nogle radiatore selv om der ikke er og så skruer den ned for trykket så der kun er lidt flow i anlægget.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #65 Dato: Okt 03, 2013, 20:20 »
Har også givet den fuld skrald nu... eller - har fundet den option hvor den lige nu vil levere mest W - Romertal III
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #66 Dato: Okt 03, 2013, 20:21 »
har du mulighed for at se hva din temp er før shunt ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #67 Dato: Okt 03, 2013, 20:22 »
okay så må vi se om der ænder noget.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #68 Dato: Okt 03, 2013, 20:26 »
Prøv, om ikke andet så bare som et forsøg, at sætte max effekt til 60-70% og se om det gør en forskel. Problemet er at når først den har gasset op til 100% får den ikke lov til at skrue hurtigt nok ned til at stoppe kedeltemperaturen i at stige efter setpunkt er nået.
Jeg har selv måttet lægge en 75% begrænsning på VVB drift, da mit system ellers ikke kan nå at håndtere det pludselige skift i varmeaftag, når VVB'en er tanket og ventilen lukker.
Hvis du sætter loftet lavere tager det kortere tid at komme ned på minimumsydelse.
Begrænsningen på hvor hurtigt effekten må ændre sig ser jeg som en softwarefejl som NBE bør rette snarest. Det giver slet ingen mening at lægge sådan en begrænsning på hvor hurtigt der må skrues ned.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Mogger
« Svar #69 Dato: Okt 03, 2013, 20:30 »
Nej desværre....
Emil Mølgaard
Nu siger du 60-70% - hvilket er det samme som at skrue ned for max kW?? Og er vi så ikke tilbage ved at brænderen evt. er for stor til mit behov...?
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #70 Dato: Okt 03, 2013, 20:41 »
har du tilsluttet din vvb til fyret?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #71 Dato: Okt 03, 2013, 20:42 »
Ikke endnu - er dog planen, og indegår i dialogen med smeden i morgen.
Opvarmer 156 kvm
Offline kigan
« Svar #72 Dato: Okt 03, 2013, 20:46 »
spænde at se hva der sker når huset kalder på varme igen nu der er skruet op for pumpen :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Mogger
« Svar #73 Dato: Okt 03, 2013, 20:49 »
Kan også mærke min puls stiger lidt.....
Men nu gider vi ikke mere i dag - planen er det kører til i morgen uden at koge over, og så updater jeg når smeden har kastet sin visdom... over situationen....
Opvarmer 156 kvm
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #74 Dato: Okt 03, 2013, 20:51 »
Det er muligt at brænderen er for stor til dit varmebehov. Jeg har selv en 16kW brænder, men har begrænset den til 10kW. Jeg har nemlig døjet med at reguleringen ramte bunden, med lange perioder på 10% ydelse. Jeg er ikke i tvivl om at jeg burde ha' købt den lille brænder fra starten af til de 185kvm jeg opvarmer.
Men efter jeg har sat den ned til 10kW har det fungeret. Det er ikke optimalt, men det fungerer.
Når det så er sagt, så skal reguleringen stadig kunne levere en mere stabil drift end det du ser. Med mindre der da slet ikke er noget varmeforbrug i dit hus. Eller en prop/luftlomme et sted som forhindrer vandet i at cirkulere.
Som jeg læser dine grafer, så bliver der tændt op, den får en spand kul og stiger støt til 100% ydelse for at komme op på de 70grader i kedeltemperatur. Når der så er gået en 10 minutters tid på 100%, så når kedeltemperaturen op, og reguleringen træder i kraft. Den skruer ned for effekten, men får ikke lov til at skrue hurtigt nok ned. Temperaturen stiger stadig. Når effekten når ned på 10% er det for sent. Kedeltemperaturen er så tæt på max (70+15) at der ikke skal meget ændring i varmeaftaget til inden det går galt.
Ved, forsøgsvis, at ændre max effekten til 70% (på min ligger max/min ydelse under Vejr på Stokercloud. Det er dem du bruger når du låser i 10, 50 og 100% under blæsertrim) får du fjernet nogle af de spidser hvor den gasser op til 100%.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
