Forfatter Emne: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder  (Læst 33572 gange)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Endnu en med nyt fyr, og lidt opstarts vanskeligheder
« Svar #90 Dato: Okt 15, 2013, 21:04 »
Hvis du ikke har trækstabilisator på skal du bruge de 500 kr den koster ,ellers kommer det til at køre som vinden blæser  :)Hvis du stiller dit fyr en dag hvor det er stille og det så næste dag storme er  den justering du lavede dagen før helt hen i skover , det har også indflydelse på dit fyr ikke kan komme længere ned i min effekt ,for der er nok for stor træk i skorstenen , og det kan også være skyld i dine aske problemerne .
« Senest Redigeret: Okt 16, 2013, 15:51 af Bjarne Larsen »
Offline Mogger
« Svar #91 Dato: Okt 15, 2013, 21:09 »
Kevin - har prøvet dit forslag og skruet ned for blæser tiden so far.
Bjarne - det havde jeg lidt på fornemmelsen - ser lige hvorn det går de næste par dage ellers må jeg have fat i en træk stabilisator
Tak
10 kw scotte, BS 1016, 2 vejs VVB priotering, komp.rens,
V7 styring og 1 enkelt trækstabilisator.
Opvarmer 156 kvm
En stor silo på 500 l, da jeg er doven og har plads....
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=mogger
« Svar #92 Dato: Okt 15, 2013, 21:20 »
Jeg havde ikke nogle trækstabilisator på den første måned og jeg stillede og stillede , det bliver man træt af til sidst  :( selv om det man selvfølgelig bliver god til det  ;) hvis du ser på NBE hjemme står der også at det er nødvendigt  ;) den er ikke slem og sætte på ,hvis man er lidt fiks på fingerne , den skal side så langt fra fyret som muligt eller i skorstenen .
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #93 Dato: Okt 16, 2013, 08:18 »
Grundregel nr 1 !
Der skal altid monteres trækstabilisator
Uden et stabilt træk, er det simpelthen umuligt at justere forbrændingen ordentligt.
Det har specielt betydning ved lave driftprocenter fordi luftmængden fra blæseren her er ganske lille.
Når luftmængden fra blæseren er lille, vil luftmængden der "trækkes" gennem kedlen og brænderen af skorstenstrækket være væsentlig, hvorimod den er af mindre betydning når blseren giver stor luftmængde.
Derfor vil man typisk opleve problemer med ustabilt skorstenstræk i efteråret og i foråret, hvor brænderen kører meget i lavlast.
Mere simple brændere der ikke modulerer (justerer effekten op/ned i forhold til behovet), har derfor ikke problemet da de kører "fuld knald" når de kører.
Det samme gær sig faktisk gældende for ældre oliefyr  ;)
Så derfor.....
...monter altid en trækstabilisator på en NBE brænder eller andre modulerende brændere  ;)
Lidt nyt herfra
Fik byttet min 16 kW brænder til en 10 kW, og nu går det bare derud af. Men.... hver 2nden dag skraber jeg herden fri for den grumme askekage. Synes jeg har både trimmet flammen i 10, 50 & 100 % ydelse...
Blæser indstillinger er på 19 - 25 - 32 Rens: 10 min, 5 sek, 55%
Og min effekt er på 2,3 kW ellers får jeg alarmen ingen brændsel.
Tankerne går lidt på om jeg måske skal skifte piller, eller kan en trækstabilisator gøre noget?
Og - får kompressorers på næste uge
