Forfatter Emne: NBE søger betatestere til pillefyrs app (v13)  (Læst 29011 gange)
Offline nordgren.dk
Sv: NBE søger betatestere til pillefyrs app (v13)
« Svar #30 Dato: Dec 30, 2015, 15:54 »
Ø Jens. Er du færdig med at vælge testere ? I dit første indlæg den 11 dec. skrev du, at testere vil få svar om en uge. Nu er der gået knapt et år (2015 til 2016)  :)
Godt Nytår til alle brugere af Stokerforum
« Senest Redigeret: Dec 30, 2015, 16:12 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #31 Dato: Jan 10, 2016, 22:12 »
@ Jens
hvordan fungerer det, hvis man har valgt at køre appen via et æble produkt - ved godt den ikke er der endnu- og senere skifter til Andriod, eller vice versa.
kan man skifte enhed, hvor især enheds styresystem ændres, eller bliver man låst til enten æble eller Andriod system som man registrerer sig med i første omgang?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Da9el
« Svar #32 Dato: Jan 17, 2016, 11:29 »
Har lige tilmeldt mig med min macbook pro hvor jeg har parallels desktop op men en virtual machine der køre android håber jeg kan teste denne mulighed til os  appel bruger :-)
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Svar #33 Dato: Jan 24, 2016, 17:58 »
Er der nogen der ved om Suncomfort styringen på den ene eller anden måde kommer med ind over v13eller om den bliver overflødig.
Mvh Steen
Offline Søren Jepsen
« Svar #34 Dato: Feb 16, 2016, 05:21 »
Iphone/iPad
Er der nogen der ved hvor langt V13 er nu??
Vil gerne teste V13
Mvh Søren
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #35 Dato: Feb 16, 2016, 05:35 »
V13-softwaren på styringen er langt og testes indgående af beta-testere  ;)
Den tilhærende app testes ligeledes indgående, men på nuværende tidspunkt kun på android platformen.
Iphone/iPad
Vil gerne teste V13
Mvh Søren
Offline Jinkz
« Svar #36 Dato: Feb 17, 2016, 18:49 »
Er der nogen der ved om man med den nye v13 eller bare på et snarligt tidspunkt kommer til at kunne få notefikation eller e-mail når man når under min i silo? Så man undgår at fyret løber tør hvis man skulle glemme det  ::)
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #37 Dato: Feb 17, 2016, 18:58 »
Ja, det ville være en og feature
Offline Jesper K
« Svar #38 Dato: Feb 17, 2016, 22:40 »
Det lyder da rigtig spændende, så er hermed blevet tilmeldt :)
Offline Jinkz
« Svar #39 Dato: Mar 09, 2016, 14:46 »
er der noget nyt om hvornår der evt kommer noget til IOS/Apple?  ;D ;D
Offline Jeesen
« Svar #40 Dato: Mar 11, 2016, 12:38 »
Er der flere indstillings muligheder for flowmåler i v13 beta??
Har fået en af små sort som viser 30000l og 999,9kw :-(
Offline NK
« Svar #41 Dato: Mar 17, 2016, 20:47 »
Jeg ventede også på den, men har nu fået at vide, at der pt. ikke udvikles til iOS.
Jeg har installeret Bluestacks på min bærbar win 10 og det kører fint, bortset fra at min display på styringen ser ud til at være på stoffer.
Det satser jeg på at kan finde en løsning på snart.
Offline Jinkz
« Svar #42 Dato: Mar 18, 2016, 19:50 »
Jeg havde samme tanke med pc og har skrevet mig op men intet hørt  :'( så nok desværre ikke noget v 13 til mig endnu øv øv
Offline sologvind
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #43 Dato: Apr 07, 2016, 08:23 »
Er just ved at indkøre en v.10 styring.
Hvis man vælger at opgradere til v. 13, er det så muligt senere at fortryde og gå retur til v. 10 - naturligvis uden de nye features?
Bliver indstillinger resat ved op/nedgradering?
/Leif
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sologvind
v10 styring
16kw scotte på 24kw DOR
60 rørs solfanger og 500l vvb
Offline NK
« Svar #44 Dato: Apr 07, 2016, 10:32 »
/Leif
Hej Leif
Jeg mener, at du kan vende tilbage til din V10 ved at først slukke fyret, tage strømmen af, holde factory reset-knappen nede inden du sætter strøm til igen.
Du skulle i så fald vende tilbage til den V10 men mister dine indstillinger.
Jeg ved ikke hvilke version 10 den nulstiller til, men så kan du jo opdatere igen via din styring, til den seneste.
Tag evt. en skærmprint af alle dine indstillinger, eller skriv dem ned.
Jeg har et billede af alle sider fra clouden på min pc.
Skal snart opdatere dem med billeder fra v13 div. sider. Så sparer du da en del besvær.
/Nick
