Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: brunhojen efter Nov 05, 2016, 19:32
Har problemer med at, pillerne ikke bliver ordentlig brændt.
Efter ca. to dage er brænderen fyldt af piller som ikke er ordentlig brændt af.
har prøvet med at hæve vægten på pillerne, og prøvet at hæve % på blæser.
men det gør ikke den helt store forskel.
Er der nogen der har, en god ide om hvad jeg skal gøre????
Er styringen på StokerCloud ?
Er der vejet korrekt af, og er autoberegning på Ja ?
Styring er på stokercloud. gadevang8
autoberegning er også slået til, lige nu kører den med for høj vægt på piller.for at se om det gør en forskel..
Dine blæser tal er pænt store. ???
Er du sikker på at de skal være så store ?
Det kunne være derfor du ikke brænder pillerne, du blæser måske bålet ud, og så har du sorte ubrændte piller.
Prøv tal fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
og så brug gerne den korrekte pilleafvejning :)
Sæt gerne dit link til fyret ind i din signatur.
Så er det hurtigere og nemmere at hjælpe dig :)
Har nu prøvet med tal fra det skema, og præcis afvejning.
Efter et døgn er brænder fuld af piller der ikke er brændt ordentlig af.
Er det normalt???
Nej, det er ikke normalt.
Dit fyr kører ikke optimalt, og man kan se at f.eks. lysniveauet flakker meget op og ned.
Noget er blevet forbedret i dag i forbindelse med et stop mellem 17:30 og 18:00, men samtidig er skakttemperaturen røget meget i vejret.
Hvad har du lavet ?
Er det normalt???
Det stop var da jeg opdaterede til den nyeste opdatering..
Du skal grundindstille din brænder.
Det vil sige:
Afveje sneglen og indtaste tallet i styringen
Sætte styringen til autoberegning=ON
Starte fyret og lade det køre i 15-20 minutter for at varme op
Så låses drifteffekten til 10% og "Blæs lav" indstilles så forbrændingen er korrekt
Så låses drifteffekten til 50% og "Blæs midt"indstilles så forbrændingen er korrekt
Så låses drifteffekten til 100% og "Blæs høj"indstilles så forbrændingen er korrekt
Herefter skal brænderen igen kunne regulere mellem 10% og 100%
Hver justering (hhv. 10%, 50% og 100%) tager typisk 10-15 minutter, så giv dig tid til at lave justeringen.
Tak for hjælpen
Den kører bedre nu
