Forfatter Emne: ekstern snegl kører hele tiden  (Læst 3152 gange)
Offline aaloeb
« Dato: Sep 14, 2012, 20:14 »
scotte Woddy  version 4.99.Den eksterne snegl var gået i stå. Jeg skiftede kondensatoren med det resultat at sneglen begyndte at køre så snart som jeg tændte for strømmen og den ville ikke stoppe igen før jeg atter afbrød for strømmen.Jeg lavede en zero crossing, men så ville sneglen slet ikke køre, før jeg igen byttede om på F og N, og så begyndte sneglen igen at køre hele tiden.Jeg har hørt at det formentlig er relæet,der er gået.Det skulle være et solid state type.Er der nogen,der kunne Ihjælpe mig med fabrikat type og nummer og hvor relæet er placeret på printet, gerne med et billede af printet
Mvh og på forhånd tak,da der er ved at være lidt koldt i huset  Paul
Sv: ekstern snegl kører hele tiden
« Svar #1 Dato: Sep 14, 2012, 21:04 »
Lidt underligt at den kom til at kører ved at du skiftede kondensator.
Prøv at pille ledninger af i styring og sæt en pære/fluke tværs over så kan du tjekke om det er relæ.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2012, 07:18 »
At man bytter F og 0 har ingen betydning for styringen.
Det kan være du er kommet til at trykke på pil,
så sneglen vil køre hele tiden,
indtil du igen trykker på pil.
Offline frølårsraketten
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Diernæs Mini Stoker (DiMS)
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2012, 15:22 »
Da ingen andre vil svare prøver jeg...
Det er et Crydom ASO 241, men jeg vil mene ASO 242 fra RS (291-2450) osse kan bruges. Jeg gider ikke lige splitte min styring ad for at hjælpe dig, men følg den lidt kraftige kobberbane fra sneglens skrueterminal indad på printet - og du ender ved relæet...
God arbejdslyst!
Venligst Pierre
_______________
Aduro H1
Offline aaloeb
« Svar #4 Dato: Sep 15, 2012, 15:48 »
Tak Pierre Det var et fint indlæg du kom med.Jeg vil prøve at få fat i et sådan relæ, og til Michael.Det har altså betydning, hvordan kablingen er faset. er den faset på en bestemt måde kører sneglen, så snart jeg sætter strøm til anlægget. bytter jeg om på N og F starter fyret normalt bortset fra at den eksterne snegl ikke starter.Både den interne snegl og blæser starter, ligesom jeg både  kan høre og se,at relæet til glødestiften bliver aktiveret, men den eksterne snegl kommer aldrig i gang, når jeg slukker fyret igen følger det normal slukke procedure.
mvh Paul
