Forfatter Emne: Nybegynder kan ikke komme online med min V 7 styring  (Læst 3175 gange)
Offline Huntingdog
Hej Alle
Har lige fået installeret mit Blackstar fyr og kan ikke få det online har haft en pc på netværk stikket og det spiller men når jeg sætter det i styring sker der ikke en skid den blinker godt nok i lamperne på stikket men der kommer ikke noget ikon på styring om den er online har prøvet at genstarte styring og mit internet fra TDC.
Nogle der har en ide eller det gode guldkorn  ;) så vil jeg blive en glad mand ;D
Hilsen Jesper
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
Sv: Nybegynder kan ikke komme online med min V 7 styring
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2015, 15:22 »
Hej Alle
Hilsen Jesper
Hej Jesper
Det burde være plug and play. Du skriver godt nok du har prøvet, men prøv lige at tage strømmen fra styringen i ca. 10 sekunder og tænd igen. Gå så ind og se om styringen har fået en ip adresse og se også om ikonet dukker op.
Hvilken software version har du i styringen?
Offline Huntingdog
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2015, 16:02 »
Hej Jens
Version er 7.0522 og der står bare n/a i ip adresse .
Men lukker lige fyret ned igen og genstarter styring igen.
Tak for hurtigt svar ;)
Offline Huntingdog
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2015, 16:19 »
Hej Jens
det er det samme  :(
Offline Huntingdog
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2015, 17:22 »
Så har jeg fået hul igennem lille blåt ikon i højre hjørne og den har fået en ip adresse men får ikke lov til at logge på stokercloud .
vi er enig om at mit serie nr. er mit brugernavn første gang jeg skal logge på ?
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2015, 17:25 »
Det står i styringen, men du skal et smut under teknik indstillinger først.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Huntingdog
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2015, 22:36 »
Yep ved jeg men få ikke lov at logge på stokercloud
Offline Huntingdog
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2015, 10:10 »
God formiddag
Nu har jeg downloadet den seneste software men får stadig ikke lov til at logge på stokercloud så der er hul igennem men få ikke lov at oprette mig som bruger manualen siger jeg skal finde mit fyr oppe i scroll Down menu i hjørne hjørne men den er der ikke  :(
Hilsen Jesper
Offline J-B
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2015, 10:32 »
Jeg er ikke så meget inde i V7 styringen, men der er noget med at du skal aktivere udvidet setup, så går du ind under den menu hvor nummeret på styringen står og så skulle der gerne være en password som der skal bruges for at oprette bruger på stokercloud.
Offline Huntingdog
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2015, 10:38 »
Hej serie nr. Og password står inde i system indstillinger og får ikke lov til at logge ind
