Forfatter Emne: Hjælp nær 7430 samt info vedr stokercloud.  (Læst 2606 gange)
Offline John K
« Dato: Nov 25, 2018, 11:33 »
Hej Forum.
Jeg har et 2 år gammelt scotte v7 anlæg som jeg kan følge via min app på min telefon. Det er bare kun når jeg er på samme wifi netværk som fyret. Jeg kan ikke følge det for eksempel når jeg er på arbejde. Er det sådan det skal være, eller gør jeg noget forkert?
Derudover har jeg en kold øl hvis der er nogen i nærheden af 7430 Ikast der har lidt forstand på at fin indstille fyret. Jeg har pt vældigt meget aske, og nok lidt rigeligt glødende piller der havner blandt asken. Måske forfi jeg blæser aske væk for hårdt og for tit, men deterfor at undgå opbygning af slagger på risten.
På forhånd tak
John
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Hjælp nær 7430 samt info vedr stokercloud.
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2018, 11:49 »
Hej Forum.
På forhånd tak
John
V7 er ikke med wifi, den er med LAN
internet opkobling se side 22
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
« Svar #2 Dato: Nov 25, 2018, 12:33 »
Hvis du kan følge det hjemme, er det nok fordi du er på en version over 7.06xx og at du bruger app styring på telefonen.
Det går godt når i er på samme netværk, men ikke ude i byen  - med mindre versionen er høj nok og du taster styringens nummer og kode ind i app'en, for så virker den faktisk også ude i byen.
Hvor præcist i menuer eller ved opstart du finder koden kan jeg ikke huske, men hvis du søger tror jeg den er til at finde og så kan du jo skrive her hvordan.
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2018, 17:47 »
Rensede fyr og kiggede så lige.
I menuen "system indstillinger" står styringsnummer og kode. Hvis ikke der er en kode, skal du opgradere til en nyere version.
Offline John K
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2018, 09:23 »
I har helt ret. Jeg kører med v7 i lan stikket. Jeg har fundet styrings nr og kode, og forsøgt at taste det ind, men jeg finder kun fyret når jeg er på samme netværk.
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2018, 09:34 »
Gå ind på www.stokercloud.dk indsæt serie nr i boksen , tryk find user  :)
Hvad er serie nr ?
Kodeord skal du holde hemmeligt  O0
Offline John K
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2018, 09:56 »
DET VIRKER
Offline John K
« Svar #7 Dato: Nov 26, 2018, 11:58 »
Serie nr er 30438
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Nov 26, 2018, 12:12 »
Serie nr er 30438
Har du lavet en indjustering som vist i manualen side 24
Du har måske lige lidt for meget luft på  :)
