Forfatter Emne: Hvor køber man temp følere til en realistisk pris  (Læst 9376 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Dato: Mar 25, 2015, 18:15 »
Jeg står og mangler en temperaturføler til min v10 styring (udetemp til vejrkompensering) men jeg synes ikke det kan passe at de koster i nærheden af 300 kr bare fordi der er 15 meter ledning på den.
Findes der ikke nogen alternativer der virker og er til at betale?
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Hvor køber man temp følere til en realistisk pris
« Svar #1 Dato: Mar 25, 2015, 18:28 »
Hos hedestoker, f.eks. en 2,5 m til kr 125,00 http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
...og så lige nogle m 2x0,75 lampeledning  ;)
Eller en en skaktføler http://www.hedestoker.dk/4506_temperatur_foeler_ntc_010m.html
...monteret på en lille alu-plade og igen forlænget med nogle m 2x0,75 lampeledning  ;)
Det er sgu' da lige en opgave for en radioamatør  ;D
« Senest Redigeret: Mar 25, 2015, 21:57 af Ole S »
Offline mike1975
« Svar #3 Dato: Mar 26, 2015, 06:43 »
har købt mine på ebay fra fuhlerdirekt.de fik 2 stk med 3m silikoneledning for 198kr incl forsendelse, de er bedre end den ekstra man fik med til fyret, kraftigere ledninger med tyler på.
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #4 Dato: Mar 28, 2015, 08:58 »
Jeg har godt set at man kan få sådan nogen på eBay. Men det jeg ser som et problem der er at man ikke ved noget om karakteristiken på NTC modstanden og man derfor risikerer at få et resultat ud af det der ligner L...
Rent faktisk har jeg 10 til at ligge, men jeg tør ikke rigtig bruge den af samme årsag.
Kunne være man kan finde et apparat der kan teste dem op mod en 'rigtig' NBE føler.
« Senest Redigeret: Mar 28, 2015, 09:02 af oz8hp »
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #5 Dato: Mar 28, 2015, 09:01 »
Jo men hvis nu andre allerede har lavet arbejdet er der jo ingen grund til selv at skulle igang med loddekolben  :)
Og hvis man kan få 2,5 m til 125 så er de sidste 12,5 meter ledning på den til 290 godt nok også betalt (> 13 kr meteren)
Men som du siger man er vel amatør så man kan vel forlænge en ledning.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #6 Dato: Mar 28, 2015, 10:56 »
elsag.dk har et stort udvalg med forskellige kabellængder og til rimelige priser.
Ole
« Svar #7 Dato: Mar 28, 2015, 11:36 »
Nu skal der ikke meget til for at forlænge en NTC føler  :)
Ganske almindelig 2x0,75 mm2 lampeledning fungerer helt fint  ;)
...det kræver hverken besøg hos specialbutikker eller ander, men blot et kik i værkstedet eller måske en tur i Aldi, Netto, Fakta, Bilka SuperBrugsen, Lidl eller hvor man nu kan finde på at gå hen  ;)
Samlemuffer og evt. isolerbånd finder man også ganske nemt samme sted  ;)
...selv om en radioamatør som oz8hp sandsynligvis foretrækker loddekolben og krympeflex  ;)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #8 Dato: Mar 30, 2015, 06:58 »
Er det sådan en du mener http://www.elsag.dk/temperatur-foeler/kabelfoeler-ledningsfoeler/pvc/ntc-10k-pvc-kabelfoeler-ip65.htm
Ved du om den passer til version 10 styring?
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline kivi
« Svar #9 Dato: Mar 30, 2015, 09:42 »
Det er den jeg bruger, men jeg har kun en v6 styring.
Jeg ved ikke om v10 bruger samme følere, der må nogle andre kloge hoveder på banen
Ole
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #10 Dato: Mar 31, 2015, 07:52 »
Jeg mener at huske at v7 & 10 er NTC
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
