Forfatter Emne: 6,85  (Læst 10604 gange)
Sv: 6,85
« Svar #15 Dato: Sep 02, 2013, 12:40 »
hvis man stiller min effekt kw til 1,6 på en 16 kw er det = 0 i skorstenstræk, og hvis den går ud, lux, skal den bare stilles op på eks 2.0 eller 2,2, eller måske højere op indtil den er ok med flamme.
« Senest Redigeret: Sep 02, 2013, 12:48 af paw »
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: 6,85
« Svar #16 Dato: Sep 02, 2013, 12:45 »
Ok jeg prøver mig frem
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: 6,85
« Svar #17 Dato: Sep 02, 2013, 13:01 »
Hej Torben,
Der er ikke noget udgangspunkt, udover at stille den til 1,6  ;)
Det er jo 10% af 16kW, men så skal der justeres op eller ned på værdien, mens ydelsen er låst til 10% drift.
Du skal ikke justere på blæs lav, men du skal justere minimum effekt så den brænder rent i 10% drift.
Hvad skal man så stille min.drift effekt til i kw på en 16 kw brænder som udgangspunkt?
Offline pedersenbp
Sv: 6,85
« Svar #18 Dato: Sep 02, 2013, 21:55 »
jeg takker mange gange for de mange svar
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: 6,85
« Svar #19 Dato: Sep 02, 2013, 22:10 »
Prøv med 1.6
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #20 Dato: Sep 04, 2013, 13:21 »
Hej ny har jeg sat min nye chip i 8.85 og har sat talen ind fra den gamle chip 6,78 men er lidt i trivel på hvad tale skal stå på under autoberingen der kommer følgen frem.
Ydelse kw min
Ydelse kw max
Min efkfekt
Max effekt
v7 Styring.
Sv: 6,85
« Svar #21 Dato: Sep 04, 2013, 14:22 »
Ydelse kw min 1,6, hvis det er en 16 kw
Ydelse kw max 16
Min efkfekt 10
Max effekt 100
Hvis den ikke brænder fint når den er låst på 10% skal du stille på ydelse kw min.
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #22 Dato: Sep 04, 2013, 15:40 »
Ok jeg siger tak for hjælpen og prøver mig frem god dag.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #23 Dato: Sep 04, 2013, 19:45 »
Hejsa så køre fyret ;) jeg har lagt mærk til at sakt tem er høj når der laves varmt vand 40 grader er det ok?
v7 Styring.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 6,85
« Svar #24 Dato: Sep 04, 2013, 19:52 »
Ja 40 grader er fint der omkring ligger min også
Nogen lidt over andre gange lidt under
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #25 Dato: Sep 04, 2013, 19:56 »
Ok tak for hjælpen.
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #26 Dato: Okt 15, 2013, 06:17 »
Godmorgen jeg syntes at fyret driller i 10% drift og op til de 50% drift jeg har prøvet at stille det ind i 10% drift mininum effket er sat til 1,6 har førsøgt højer op  her for mange piller. hvad står jeres på da?
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 6,85
« Svar #27 Dato: Okt 15, 2013, 06:44 »
Hvis den ikke kan brænde de piller du køre ind på herden, får den ikke luft nok.
