Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: oz efter Okt 07, 2012, 19:21
Som overskriften antyder vil jeg gerne erstatte et eksisterende 1" tee, der fordeler varmen fra fyret til min VVB og huset med et VVB PRIORITERINGS KIT. Inden jeg dog investere i et sådanne en fætter, vil jeg høre om dimensionerne er ens så jeg bare kan tage det gamel tee ud og erstatte med det nye kit?
Findes der egentligt en 1" syntes kun jeg kan se 3/4"?
/Otto
Hej Otto,
Nu findes der jo flere slags 1" tee'er, så det er lidt svært at svare på ;)
Generelt vil jeg dog mene at en 3-vejs ventil størrelsesmæssigt er imellem et alm. 1" tee og et 1" strøm-tee, hvad du så end kan bruge det svar til ;)
1" 3-vejsventil kan du bl.a. købe hos den flinke Søren (eller hans flinke medarbejder Ove) http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=3-vejs (http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=3-vejs)
/Otto
Det er et ganske almindeligt T jeg har her i huset, tak for tippet har søgt mange sider men ikke den du har henvist til.
Hvor langt er det man kan forlænge temperatur og strøm kabel min VVB sidder en del meter fra min styring?
Er det underordnet hvilken temp. føler men får bestilt eller skal man gå efter NTC typen?
Forventer snart at få min v10 styring, er bestilt i sidste uge =)
/Otto
Hej Otto,
Forlængelse af temperaturkabel på op til 25 m er ikke noget problem, ligesom forlængelse af kabel til 3-vejsventilen ikke er noget problem, sålænge du bruger en alm. ledning (0,75 mm2) og bliver indenfor huset ;)
Typen af føler skal være KTY til din v4.99 men kan også være NTC til din v10'er.
Jeg ville vælge en NTC og vente til v10'eren kommer.
/Otto
Er der specielle regler når man skal trække kabel udenfor huset?
Min VVB er i huset og fyret i udehuset =(
/Otto
Hej Otto,
Det med at blive indenfor huset var mest en spøg, altså relateret til længden :)
...men stærkstrømsbekendtgørelsen har da meninger omkring dette punkt :D
Kabler oplagt udenfor skal kunne tåle klimaet der og skal fremføres (oplægges) efter reglerne.
I praksis er det ikke noget problem, sålænge man får en autoriseret installatør til at lave det :D
...men det var jo nok det du ville undgå, eller hva' ?
Brug et ordentligt kabel på 0,75 mm2 og fremfør det i en kabelkanal, så er det fint.
/Otto
