Forfatter Emne: Hjælp mig.. Jeg er for dum til at ha pillefyr.. (ILTSTYRING FRAKOBLET PGA. FEJ)  (Læst 3876 gange)
Offline Mortenj
I forbindelse med at min aske var begyndt at blive til flere ubrændte piller.
Jeg så min iltstyring ikke stod på de (20.9) så jeg tog sonden ud og kalibrerede. Efter det blev tilsluttet igen viser den en fejlmeddelse i display "iltstyring frakoblet pga. Fejl på o2 sensor"
Hvad skal jeg så nu ???
Har intet forstand på skidtet og ved ikke lige hvordan jeg griber det hele an.. kan nogen hjælpe en dum i arbejdet...
Fyret er en RTB 16
Online michael f
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Fyret er en RTB 16
Et link til fyret vil hjælpe gevaldigt  :)
Offline Mortenj
Orevej10
Hedder det på cloud
Online michael f
  • Montør NBE
Orevej10
Hedder det på cloud
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig  :)
Du har valgt en NTK lambdasonde, er det faktisk den du har ?
Jeg kan i loggen se mange forskellige kalibreringstal.
Er sondens huller fri for smuds ?
Er sonden driftsvarm når der kalibreres ( strøm på i mindst 10 min inden der kalibreres) ?
Er den i fri luft ?
Offline Mortenj
Altså den sonde der sidder i er den samme som har siddet i altid fra fabrikken..
Jeg har kalibreret den 4 gange i dag. Alle gange hvor den var i det fri og driftsvarm.
Hullerne var fri da jeg kiggede. ( men ved ikke hvor meget man må bruge kompressor osv på sådan en
Offline nys
  • Respekt optjent: +0/-1
Hvis du ikke kan få din iltstyrring op at køre - frakoble den og brug fyret uden iltsonde - Den har en levetid på ca 2 - 4 år ( ret dyr at udskifte )
Du kan regulere din ilt via blæseren - som beskrevet i Manualen for opsætning af fyret.
Ps Kun muligt hvis du har adgang til at se flammen.....
Offline Mortenj
Fyret blev sat til første gang 22. December 2015..
Er der ikke garanti på den del hvis man har service aftale på fyret i 3 år?
Øv øv. Lige når den er kalibreret viser den 20.9 men når jeg starter fyret igen variere den meget..
Offline Mortenj
Og nej kan ikke se flamme i mit fyr..  har den meget at sige
Offline nys
Jeg har snust til din indstillinger på dit fyr.
Underligt at din LUX er 100% hele tiden ???
Hvis du ikke kan få din iltstyrring til at makke ret så er her en nød løsning.
Måske kan du bruge mine indstillinger ( uden iltstyrring ) 30 KW - Sæt piller på det samme og blæseren.
Anbefalet at du tager billeder / skriver din ejen indstillinger ned, før du sætter nye på.
stokercloud - find bruger : nys
« Senest Redigeret: Feb 16, 2018, 17:02 af nys »
Offline Mic
Nys hvorfor mener du det er underligt man kan se hans Lux hele tiden
Offline nys
Jo Når ens lux bare står på 100% -
Er det så opitimal ved laver forbrændning dvs. ved eks. 15% kw ydelse og kedelen skal enten op eller ned i temp.
og Lux er tilpasset til styrring af pille mængden , hvor Lux registrer om der er høj flamme eller lav.
Samt lux styre jo opstart og ned - Et normalt pille fyr har nok nogle tændninger om året.
Er det korrekt ????
Eller er jeg helt tabt bag en hestevogn... :-)
Offline Mortenj
Det lyder spænende men jeg fatter virkelig hat af den sidste besked.. sorry
Offline nys
Ok jeg prøver igen.
Som læst - https://www.nhbioservice.dk/branderindstilling
Overordnet set skal man tilstræbe at køre med så lille indfyret effekt (brændsel- og luftmængde) som muligt.
Dermed undgå man unødig pausefyring, der giver en dårlig økonomi. Samtidig opnår man den lavest mulige røggastemperatur og dermed det lavest mulige skorstenstab. Det er også, set ud fra et økonomisk synspunkt, bedst at køre med så lille luftmængde som muligt, dog uden at få sort aske og gråbrun røg. Ved at køre med så lille luftmængde som muligt, sendes mindst mulig opvarmet luft ud i skorstenen, og dermed ud til gråspurvene.
Derfor forslår jeg at MortenJ skulle sætte sit fyr manualt - frem for at ofre penge på en iltstyrring - men da han ikke kan se flammen - kan han ikke bruge det til så meget.
Løsningen kunne være at låne en anden lambasonde af en lokal smed og teste om det så kan køre. - fejlfindning via den hårdevej.
Håber det bringer ro på.
Hilsen Nys
« Senest Redigeret: Feb 16, 2018, 19:38 af nys »
Offline Mic
Lux har jo ikke noget med mængden af piller at gøre men derimod om den kan se ild mit fyr køre jo altid med 100 procent Lux ud over når jeg slukker det.
Offline Mortenj
Jeg er vild med din "skære ud i pap formulering" tak nys.
Det gav forståelse. Kunne godt være jeg skulle prøve at låne en for at konstatere at det ER den der stået af.
Men vil det sige at når nu man ikke kan se flammen i mit fyr så er der ingen grund til at pille ved noget indstilling mæssigt? Eller hvad skal jeg foretage mig der?
Mht. Til lux tallet så har jeg kun fået den info om den at den skal stå
På 100% ellers er der ikke registret ild.
