Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Balti efter Mar 27, 2018, 16:04
Hej med jer, jeg har sat en 16Kw brænder med en version 7 styring på en Blackstar kedel. Den brænder umiddelbart godt, men i løbet af ca 12 timer så begynder skakttemperaturen at stige stødt fra 38 grader til ca. 50 grader. Gør jeg ikke noget, så går den i fejl når den når 70 grader i løbet af et par dage. Når jeg kigger ned til brænderen, så ligger der slagger på risten, på størrelse med en knytnæve. Nemt at fjerne. Jeg har læst mig til at jeg skal sætte renseinterval ned (blæs), og øge blæsertallet på hhv 10 og 50%. Begge dele er gjort, men jeg synes ikke det ændrer noget. Før havde jeg en 10Kw brænder på, med en ældre styring. Samme piller, samme silo osv. Det kunne kære i 1 måned uden jeg skulle gøre noget, men kunne ikke følge med da det blev rigtig koldt. Jeg har lavet afvejning 2 gange, og kom frem til hhv 1100 og 1130 gram på 6 min. Hvis i vil kigge med live, så har den serienummer 34838. Jeg har skrevet til hotline hos NBE, men de svarer ikke :(
Gode forslag ?
Gode forslag ?
Du har nogle blæser tal der er lidt højere end forventet.
Hvorfor det ?
Rense blæs er også noget højere end forventet.
Når du har så høje blæsertal, så kan asken brænde sammen til en klump.
Måske skal du prøve lavere blæser og rense tal :)
Ok jeg prøver at gå den anden vej. Så ender vi i 18 ved 10% og 24 ved 50%
Følg guiden side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-31-05-2016.pdf
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig :)
Den vejledning har jeg fulgt. Den er dog vist med en 10 KW brænder i de eksempler der er for flammerne ved 10/50/100.
Nu har jeg prøvet at justerer luftmængden ned i stedet for op, så må jeg se om der er slagger i morgen,
https://stokercloud.dk/v3/#/smolzen/main-page
Når du har låst effekten, er der så røg i fyrboksen ved lavere blæsertal ?
Ja, og synes også den så soder siderne til
Ved godt det ikke er vel hørt men din minimum dosering ???
Din eksterne snegl køre kun 2,4 sek. i lav last
Så hvis der er lidt smuld eller afvejning ikke er helt præcis eller kondensator er lidt (slidt)
Så kan fyret jo få for lidt piller ved lav drift, og derfor de lave blæsertal så flammen ser rigtigt ud. (men fyret yder ikke de kw det skal)
Jeg vil sætte kørsel/minut til 6 da en 1/6 er mindre end 1/3 mere ens dosering
Så vil sætte minimum dosering op til det sammen som kw på fyr 16 kw = 16 gram
Det vil gøre at din snegl køre 5 sek. fremfor 2,4 sek. mere ens dosering
Men det er kun et forslag (men det virker) så prøv dig frem ;)
Når du har ændret tal så lav en grundjustering igen i 10-50-100%
½mylund
ok, tak, det vil jeg teste :)
Hej igen
Lige et spørgsmål:
Hvilken blæser sad på din 10kw brænder og hvilken styring ?
Kan se i din log at du ikke bruger nok tid på hver indstilling
Lås hvert trin i 10-15 minutter. så justere blæser +/- 1% adgangen vent 3-5 min kig til flammen igen
Dine blæsertal passer ikke 17 % ved 10%drift og 19% ved 50% drift ???
Har du en træstabilsator der virker?
Har du semirens monteret ? lægger bypass og pladen under rigtigt?
Lægger herden rigtigt ?
Men til en 16 kw er std. tal ca. 10% 18-22 og 50% 28-32 og 100% 36-42 plus minus 2-3% (flad herd) Uherd lidt lavere
Men det er kun tal til vejledning, man skal selv vurdere flammen og asken
½mylund
Ok, de skriver kun 5 min i vejledning. Jeg prøver med 10-15 min.
Jeg synes det er svært at se en forskel når jeg flytter 1%. Kører jeg 50% op i 28-32 så laver den slagger.
Der sidder en trækstabilisator, hvordan tester jeg om den virker ?
Der er semirens, og pladen ligger rigtigt.
Jeg skal lige se den gamle styring og blæser hvad de hedder.
Hej igen
Din ydelse ved 10 % er 1,6 kW
Sæt den op til 2,3 kW lås styring ved 10 % i 10-15 minutter og se om den holde ild/lux
Er det en uherd med skamol plade du har?
Og var det samme slags herd på 10 kW eller?
Trækstabisator skal stå på 10 pa og vippe når det blæser lidt
1/2mylund
billede
100%
Jeg har lagt et par billeder op. Den ser ud som om den holder lUX på 10%/2,3KW
Er det en uherd med skamol plade du har? Skamol, Ja, Uherd er jeg lidt usikker på.
Og var det samme slags herd på 10 kW eller? Den var kortere, og kun en bund.
Hej Igen
Ja din nye herd er en u-herd, den kan være lidt sværere at få til at køre rigtigt
Din gl. herd var det man kalder en åben herd
Hvad hed den gl. blæser? et billede er fint
Hvis du ikke kan få det til at køre med den herd så købe en 16kw åben herd
https://www.hedestoker.dk/3632_braenderrist_for_scotte_16_20_og_24_kw.html
Kan dit kompressor rens ikke holde herden ren ? så sæt kg ned 15-20 kg :D
Prøv lige det her ;)
En jeg skruer lidt fyr for har næsten samme setup,køre også med u-herd uden skamol plade
Alm. blæse rens
10 minutter
aktiv 3 sek.
blæs 60
Komp rens
20 kg
Ventil aktiverings periode sek. 2
Ventil pulslængde sek. 2
Stop for piller 420 sek.
Blæser 30
Blæser
10% 17
50% 26
100% 36
Her er lidt data om de forskellige slags herd (læs under detaljer)
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-10-kw-aben.html
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-16-20-kw-u-type-med-skamol.html
Ps. du skriver den 10 kw ikke kunne følge med når det var koldt, hvis den kørte 100% altid ville den bruge ca 50 kg/dag
Den kunne jo nemt være fejl indstillet pille mængde/luft indstilling, så den kun var en 7 eller 8 kw ???
Den gl. brænder med den flade herd kunne nu nemt tunes til 12-13 kw i styringen ;)
PS.Hvad hedder den gl. styring og brænder ? kunne du ikke ta et par billeder
½mylund
Vil jeg løse noget ved at montere en lambdasonde, eller er det så bare iltniveauet jeg skal gætte mig frem til ?
billede af gammel enhed
Nej kun din tegnebog ;) kedelen er ikke god til iltstyring
Til der er styr på askekage/slagge, så fjern skamol pladen over herden
Dit bypass er det åben 5-10mm hvis ikke prøv det
Sæt kompressorrens lidt ned 15-20 kg
½mylund
OK, så sparer jeg gerne det. Jeg har ikke monteret kompressorrens. Er det at anbefale ?
Ja kompressorrens løser mange problemer med slagger/askekage ;)
Men mon ikke hvis du fjerner skamol pladen, og sætter alm. rens som jeg skrev tidligere
½mylund
Det prøver jeg i morgen. Tak :)
Fint
Men du skal sætte kompressor rens til 0 kg og blæser til 100%
Ellers tror styring bare der er monteret komp. rens
Hvis ikke du kan finde rundt i det så send sms til mig 40214217
Denne manual passer til din nye styring se side 24 opstart punkt 5 og punkt 8.
½mylund
