Forfatter Emne: ekstern temperatur aflæsning mangler på Stokercloud  (Læst 3665 gange)
Offline cbhh
Jeg har for over et år siden monteret en ekstern temperaturføler til min V7 styring.
Jeg har længe haft aflæsningen på Stokercloud, men for et stykke tid siden er der sket et eller andet så temperaturen vises konstant som 0,0 grader.
Jeg har hele tiden haft aflæsningen i displayet som T5 og der vises temperaturen korrekt.
Min styring køre version 7.0667.
Er der nogen der kan give en forklaring på den manglende korrekte visning på Stokercloud?
Mvh  Christian
https://stokercloud.dk/v3/#/kennelunistars/main-page
Offline NK
Sv: ekstern temperatur aflæsning mangler på Stokercloud
« Svar #1 Dato: Apr 29, 2018, 21:24 »
Det gad jeg også at vide.
Jeg skiftede til version 13 for ikke så længe siden og på clouden viser min 99.9.
Det kan være jeg bor i helvede og du i himlen?  O0
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline 383CI
  • Respekt optjent: +54/-291
« Svar #2 Dato: Apr 30, 2018, 12:48 »
Jeg mener der var noget med, efter en opdatering, at nogle udlæsninger kom til at ligge anderledes.
En af mine følere forsvandt og dukkede op et andet sted, jeg tror faktisk det var netop ekstern temperatur.
Nu hedder den vist faktisk "ekstern føler"
Jeg tror udlæsningen typisk er 99,9 eller 999,9 hvis ikke der er forbundet en NTC/PT100  modstand på de indgange I kigger på.
Når jeg skifter min føler i VVBèn over skriver styringen i hvert fald VV er 999,9  og det håber jeg ikke er rigtigt.
Det kan måske også være der er skiftet over fra NTC til PT100 som føler type, det vi også give nogle "sjove" tal men er udlæsningen statisk ville jeg kigge efter det andet først.
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #3 Dato: Maj 01, 2018, 11:21 »
Der er lavet lidt om i den del med ekstern temperatur vedr. v13.
Jeg undersøger om det har haft en sideeffekt på v7, og retter evt. ind.
Offline NK
« Svar #4 Dato: Maj 02, 2018, 10:04 »
Hej jens, Tror jeg fandt ud af det med 13eren.
Under kedel, temp. regulering, ekstern stop indgang var der intet valgt.
Valgte T5 og nu viser clouden korrekt ude temp.
Offline BoinkUser
« Svar #5 Dato: Maj 02, 2018, 13:15 »
Super - ja på 13'eren skal vælges en sensor.
Offline Leif Jensen
« Svar #6 Dato: Maj 02, 2018, 17:39 »
Min v.7 holdt også pludselig op med at vise noget på oversigt for godt en uge siden, men viser godt nok i grafen "Zone 1 Ref. Temp."
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
Offline 383CI
« Svar #7 Dato: Maj 03, 2018, 08:40 »
Det er, blandt andet, derfor det er noget rigtigt rod "man" ikke selv kan angive følernavne!
Hvad #¤"ØØ!! er "Zone 1 ref. Temp." i den virkelige verden? og hvor stor, eller rettere, hvor lille del af brugerne bruger reelt denne, og netop denne funktion af T5 i forhold til andre muligheder.
Offline cbhh
« Svar #8 Dato: Maj 28, 2018, 14:20 »
Hej Igen.
Jeg kan på Stokercloud igen se den eksterne temperatur.
Jeg har ikke foretaget nogen ændringer så jeg kan ikke komme med en forklaring.
Men den vises igen.
Mvh  Christian
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Maj 28, 2018, 18:19 »
Hej Igen.
Men den vises igen.
Mvh  Christian
Hej Christian
Vi har lavet en lille opdatering, det er derfor, det er nu er ok for v7 igen. God aften :)
