Forfatter Emne: forbliver i drift trods en kedel temp på 10 grader  (Læst 1980 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
er slået over på  sommer drift for at spare og ikke fyre for fuglene  ^-^
jeg bruger kun fyret til at lave Varmtvand og beholderen køre efter ur styring.
har sat kedel temp på 10 grader ( normal 65 grader ) fyret starter fint op og laver varmt vand men forbliver i drift der efter ?? skal det ikke lukke ned til trods ur styring ??
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: forbliver i drift trods en kedel temp på 10 grader
« Svar #1 Dato: Jun 15, 2017, 19:14 »
Sæt ønsket kedeltemperatur til 0oC
...eller sæt alle tidsblokke i urstyring kedel til OFF
« Senest Redigeret: Jun 15, 2017, 19:15 af MHES »
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Jun 16, 2017, 04:15 »
super det skal prøves
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Jun 17, 2017, 11:09 »
Du kan også bare gå ind i styringen og slå urstyr off og externe kontakt på on så vil fyret kun starte når VVB kalder på varmt vand.
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Jun 17, 2017, 16:05 »
det var også en mulighed. har valgt at sætte extern ud af drift da den styre gulvvarmen.
men da  7.651 åbenbaret ikke under støtter at  toppe varmtvandsbeholder ved ned lukning fyre jeg unødig for åbne døre med gulvvarmen men det med 0 grader virker
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
