Forfatter Emne: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv  (Læst 14019 gange)
Offline Mellerup
Sv: ver 7. vvb prioritering er ikke aktiv
« Svar #15 Dato: Sep 08, 2021, 15:17 »
Nu er jeg på stokercloud, hvad skal jeg gøre for i kan kigge med?
hilsen mellerup
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #16 Dato: Sep 08, 2021, 16:20 »
tror stadig det er din ventil/omskifter der vender forkert læs http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6509.0
som jeg forstår det har du fået ny v7 styring med version 7.0674 i og hvis din omskifter er monteret forkert skal du vende den eller nedgraderer styrings version feks 7.0522 da denne funktion blev fjernet i 7.0612 og frem
men hvor du finder de gamle versioner hvis de ikke er på din styring ????
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #17 Dato: Sep 08, 2021, 17:37 »
Kig diagram og ledninger efter en gang til  :)
Måske er fasen sat til forkert.
List alle dine indstillinger til varmt vands menuen.
Offline Mellerup
« Svar #18 Dato: Sep 09, 2021, 13:20 »
hvad mener du med at liste mine vvb indstillinger, her?
Et tillægs spørgsmål, hvad betyder den klemme hvor der står PE ?
hygge hilsen
Henrik
Styring Scotte  7,?
  • Montør NBE
« Svar #19 Dato: Sep 09, 2021, 13:56 »
hygge hilsen
Skriv alle indstillinger her  :)
Pe er jordforbindelse.
Offline Mellerup
« Svar #20 Dato: Sep 09, 2021, 19:14 »
Michael kan du ikke kigge på stokkercloud, hvilke oplysninger skal du bruge?
Hilsen henrik
Henrik
Styring Scotte  7,?
  • Montør NBE
« Svar #21 Dato: Sep 10, 2021, 05:11 »
Hilsen henrik
Sæt gerne et link til din styring, ind i din signatur  :)
Offline Mellerup
« Svar #22 Dato: Sep 10, 2021, 20:28 »
Så det klaret, altså det med stokercloud ;)
Henrik
Styring Scotte  7,?
  • Montør NBE
« Svar #23 Dato: Sep 10, 2021, 20:38 »
Menu regulering, vvb regulering, hæv setpunkt tillægget fra 5 til 15 grader  :)
Offline Mellerup
« Svar #24 Dato: Sep 10, 2021, 20:49 »
Så har jeg hævet differensen til 15.
næste spørgmål, hvordan justere man skorstenstræk i den gamle styring var den 3? ???
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Mellerup
« Svar #25 Dato: Sep 10, 2021, 21:59 »
Tak Michael det virkede, nu får jeg også varme i huset. Hvorfor virker det?
Henrik
Styring Scotte  7,?
  • Montør NBE
« Svar #26 Dato: Sep 11, 2021, 06:04 »
Skorstenstræk heder nu ydelse ved 10% effekt.  :)
  • Montør NBE
« Svar #27 Dato: Sep 11, 2021, 06:06 »
Din temperatur på kedlen var ikke så høj at du kunne opvarme varmt vands beholderen.  :)
Offline Mellerup
« Svar #28 Dato: Sep 11, 2021, 11:38 »
Hej Michael, I hvilken menu finder jeg det? :-\
Henrik
Styring Scotte  7,?
Offline Hemhems
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #29 Dato: Sep 11, 2021, 12:00 »
Skortenstræk er lavet om til du hæver min ydelsen ved 10%.. Du kan i 0.1kw trin justere det, kontra den gamle som hævede 0.3kw pr gang mener jeg.. Du skal i menu 10 for at hæve denne..
Scotte 10kw - V7 - BS20 Kedel
Smedegaard Simflex 25/60
3 Vejs ventil - Vølund QMC100
