Forfatter Emne: Ny blæser med omdringstæller  (Læst 7887 gange)
Offline 8860
« Dato: Feb 06, 2016, 19:48 »
Hej købt ny blæser, sæter den på i morgen, den ny har omdringstæller men vordan virke det ?
Jeg har V10 og motor print med 12 ben, jeg har iltstyring. Mvh jan
Offline torpet
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Ny blæser med omdringstæller
« Svar #1 Dato: Feb 06, 2016, 19:54 »
Følger lige med for at se hvilke svar du får. Bliver interessant.
Hvad hedder din nye blæser, hvilken model? Hvad kostede den?
Offline 8860
« Svar #2 Dato: Feb 06, 2016, 20:08 »
Det er den
Offline torpet
« Svar #3 Dato: Feb 06, 2016, 20:12 »
Tak skal du have :).
Offline 8860
« Svar #4 Dato: Feb 06, 2016, 20:15 »
Den rød - gul og sort ledning er  omdringstæller
« Senest Redigeret: Feb 06, 2016, 21:21 af 8860 »
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #5 Dato: Feb 07, 2016, 15:57 »
Hej Jan,
Nu ved jeg ikke om dit spørgsmål er relevant mere...
...du har jo øjensynligt selv fundet ud af at montere den og sætte alarm ved manglende blæser-pulser til  ;)
Derudover kan du sætte blæseren til at være styret efter omdrejningshastighed (RPM Rotationer Per Minut) i stedet for at det er et %-tal.
Men men men...
Om RPM-regulering er bedre end %-regulering er en helt anden sag  ;)
Du kan læse lidt om mine erfaringer med det i denne tråd http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6943.msg59557#msg59557, tredie indlæg.
« Svar #6 Dato: Feb 07, 2016, 18:06 »
linket dur desvære ikke, mhes        ???
« Svar #7 Dato: Feb 07, 2016, 20:05 »
Hmmm, fungerer fint her  ;)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #8 Dato: Feb 07, 2016, 20:08 »
jeg kan heller ik se det mhes :)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Feb 07, 2016, 20:11 »
Linket fungere fint her  :)
Offline 8860
« Svar #10 Dato: Feb 07, 2016, 20:14 »
Hej så køre den igen, Bagplade for pillebrænder passe nu ikke forgodt men det kom den til  :)
Jeg valte % ved indstiling, men køre omkring nu  vil lige se vordan den køre de næst 20 timer, har ikke mere tid nu. Men tak for jeres svar kik på det i morgen. Mvh jan
« Svar #11 Dato: Feb 07, 2016, 20:20 »
Hmm tja, hvad skal jeg sige ?
Linket virker fint her og hos Michael f, så det må på en eller anden måde være browser relateret.
Linket er her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6943.msg59557#msg59557
...og i klar tekst her www.stokerforum.dk/index.php?topic=6943.msg59557#msg59557
Så kan I kopiere teksten og sætte ind i jeres browser  ;)
Offline torpet
« Svar #12 Dato: Feb 07, 2016, 20:42 »
Sådan ser dit link ud her hos mig (har prøvet både Safari og Firefox med samme resultat).
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #13 Dato: Feb 07, 2016, 20:52 »
Tror grunden er at den ligger under betatest
Linket virker fint men hvis der ikke er rettighed til den del
Vil det ikke virke
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
« Svar #14 Dato: Feb 08, 2016, 05:32 »
Hold da kæft, det er mig der har tabt hovedet  ;)
...jeps, det er et indlæg under "Beta tester" og det er ikke alle der har adgang til det, sorry  ???
Her er et klip af det der står der:
Hej Ernst,
Først og fremmest, jeg kører ikke selv med RPM-regulering.
Der mangler lidt oplysninger for at kunne vurdere dit set-up:
 - Kører du med ilt-styring ?
 - Hvad sker der når du kører %-regulering ?
Når du skriver at du RPM-regulering er mere regulerbar(fast), hvad mener du så ?
 - At blæseren kører med en mere fast hastighed ?
 - At luftmængden er mere konstant ?
Det er nemlig sådan med den slags blæsere at den luftmængde de afgiver er bestemt af omdrejningshastigheden ( RPM) og modtrykket.
Jo mere modtryk jo mindre luft flytter (giver) den og jo mindre modtryk jo mere luft flytter (giver) den.
Samtidig vil omdrejningshastigheden falde jo mere luft den flytter (altså ved mindre modtryk) og stige jo mindre luft den flytter (altså ved mere modtryk).
Derfor bliver regulering på RPM-regulering faktisk mere følsomt for sving i modtrykket end %-regulering, og derfor mit spørgsmål om hvad du reelt mener med at RPM-regulering er mere  regulerbar(fast)  ;)
Jeg har kørt med iltstyringen slået fra og ekstern ilt-måling med logging i lange perioder, med hhv. %-regulering og RPM-regulering og min konklusion er:
 - RPM-regulering er fin når trækforholdene og modtrykket i kedlen er konstante
 - %-regulering er væsentligt bedre når trækforholdene og/eller modtrykket i kedlen er svingende
Det der influerer trækforholdene er mest blæst / ikke blæst, også med en velfungerende trækstabilisator.
Det der influerer modstykket er mest tilsmudsning af herden og bageste røgslag.
Specielt det sidste, tilsmudsning af herden og/eller bageste røgslag, vil medføre større modtryk i kedlen.
Det vil medføre at blæseren flytter (giver) mindre luft (bliver mindre effektiv) og at hastigheden derfor skal øges.
Desværre betyder større modtryk (og deraf følgende mindre luftmængde der flyttes) at RPM på blæseren stiger, og at styringen derfor vil reducere hastigheden !
...altså præcis den modsatte reaktion af det man egentlig ønsker  ;)
Vil det ikke virke
